Текущее время: 04 май 2024, 19:44
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Монитор Q9T4 моргание ламп подсветки Добавлено: 26 ноя 2011, 22:02 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 18:10 Наличности на руках: 233.05
Сообщения: 181 Откуда: Kursk
gc2000 писал(а): Схемы нет подскажите куда далее? Держи мануал + схему БП. и инвер.,там всё расписано.
gc2000
Заголовок сообщения: Re: Монитор Q9T4 моргание ламп подсветки Добавлено: 26 ноя 2011, 22:32 |
Зарегистрирован: 18 авг 2011, 21:49 Наличности на руках: 50.00
Сообщения: 10 Откуда: Belarus
Схему нашел в нете ,напруги 3,3 и 5в в норме, Vinv порядка 20 и пульсирует вместе с включением и выключением ламп, также пульсируют напряжения BL_ON в районе 0,5в и BRT_ADJ в районе 3в, значит БП в работе, а инвертор не запускается. Сигналы BL_ON, BRT_ADJ идут с TSU56AL. Подскажите куда дальше?
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Монитор Q9T4 моргание ламп подсветки Добавлено: 26 ноя 2011, 23:11 |
gc2000 писал(а): Схему нашел в нете В выложенном мною файле расписана работа блока пит. и инвертора. gc2000 писал(а): ,напруги 3,3 и 5в в норме, Vinv порядка 20 и пульсирует вместе с включением и выключением ламп Подскажите куда дальше? Как поживают литы на выходе БП.,ЕСР имеется проверить их?
gc2000
Заголовок сообщения: Re: Монитор Q9T4 моргание ламп подсветки Добавлено: 26 ноя 2011, 23:37 |
Кондеры на выходе норма, когда отключил БП с инвертором от платы управления, БП запустился. Напруги 3,3; 5; 15в на выходе БП, лампы не моргают. Следующий шаг: все подключил, выпаял pf801, чем отключил инвертор, при нажатии кнопки power индикатор горит при следующем индикатор гаснет. Итог: что-то с инвертором сейчас работаю дальше. Жду ценных советов. PS: нет доступа к вложениям !
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Монитор Q9T4 моргание ламп подсветки Добавлено: 27 ноя 2011, 01:25 |
gc2000 писал(а): когда отключил БП с инвертором от платы управления, БП запустился. Напруги 3,3; 5; 15в на выходе БП, лампы не моргают. Принудительно включил подсветку? gc2000 писал(а): все подключил, выпаял pf801, чем отключил инвертор, при нажатии кнопки power индикатор горит при следующем индикатор гаснет.! Сколько вольт при включённой подсветке? gc2000 писал(а): нет доступа к вложениям См. личку
gc2000
Заголовок сообщения: Re: Монитор Q9T4 моргание ламп подсветки Добавлено: 27 ноя 2011, 03:20 |
Нет отключил инвертор (подсветку принудительно не включал), чтоб проверить плату управления-всё запустилось: моник включается и выключается с кнопки (ЖК не светится). Следующий шаг подключаю инвертор, но отключаю высоковольтную часть-отпаиванием L801, L802. Все включается нормально. Далее впаиваю дросселя назад и включаю лампы поочереди: CN804-моник включается цветной, потом белый экран, затем тухнет, светодиод горит норма; СN803-моник включается цветной, потом белый экран, затем тухнет, светодиод горит норма; СN802-моник включается цветной, потом белый экран, затем тухнет, светодиод горит норма; СN801 моргают лампы подсветки, моргает светодиод питания, на кнопки не реагирует.Транзисторы звонил в плате, оба канала сравнивал.Лампу переключал на другой канал-работает. Кондеры нечем померять. В раздумьях пошел спать. Нужна свежая мысль.
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Монитор Q9T4 моргание ламп подсветки Добавлено: 27 ноя 2011, 15:58 |
gc2000 писал(а): Электролиты все не вздутые. Это не показатель что они целы. gc2000 писал(а): При подключении CN801 при подлючении 220 лампы тупо моргают и светодиод также моргает Вот здесь непонятно.Лампа на 220в? Я же писал:вместо лампы кондёр Можно поменять лампы местами. Проверить трансы на КЗ,пропаять их.
gc2000
Заголовок сообщения: Re: Монитор Q9T4 моргание ламп подсветки Добавлено: 27 ноя 2011, 16:24 |
gc2000 писал(а): При подключении CN801 при подлючении 220 лампы тупо моргают и светодиод также моргает Вот здесь непонятно.Лампа на 220в? Я же писал:вместо лампы кондёр Можно поменять лампы местами. Проверить трансы на КЗ,пропаять их.[/quote] Нет не лампы на 220, а лампы подсветки. Принудительно подаю 3,3в на BL_ON, плата управления отключена, лампы все горят 8-10 сек Uinv =10в, потом тухнут Uinv =15в.
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Монитор Q9T4 моргание ламп подсветки Добавлено: 27 ноя 2011, 16:44 |
gc2000 писал(а): gc2000 писал(а): лампы все горят 8-10 сек Uinv =10в, потом тухнут Uinv =15в. А было: gc2000 писал(а): на PF801 порядка 15в (экран тускло горит пару сек),затем тухнет и напруга поднимается до 22,5в. М Что проделано кроме замеров? TANOL писал(а): Можно поменять лампы местами. Проверить трансы на КЗ,пропаять их.
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Монитор Q9T4 моргание ламп подсветки Добавлено: 27 ноя 2011, 18:10 |
gc2000 писал(а): электролиты на БП выпаял прозвонены все одинаково звоняться Чем Вы проверяли,ЕСР есть? Лампы проверены,трансы пропаяны,на КЗ проверены? Вы по-моему не читаете что Вам советуют.Почту,Л.С. проверяли,файл получили,читали его?
gc2000
Заголовок сообщения: Re: Монитор Q9T4 моргание ламп подсветки Добавлено: 27 ноя 2011, 21:20 |
TANOL писал(а): Чем Вы проверяли,ЕСР есть? Лампы проверены,трансы пропаяны,на КЗ проверены? Вы по-моему не читаете что Вам советуют.Почту,Л.С. проверяли,файл получили,читали его? Кондеры тестером на заряд, КЗ, утечку. Лампы исправны на другой моник подключал, трансы выпаяны и проверены тестером, впаяны назад. Файл получил и изучил в нем ничего нет про обратную связь.
