Текущее время: 27 апр 2024, 20:26
 Заголовок сообщения: b590 (LA58 mb 11273-3 48.4TE05.031) Какая сетевая карта должна стоять?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 14:44
Lenovo b590 зашел без сетевухи, схемы и фото платы не нашел, поставил сеть с b580 RTL8111F. С такой картой работает не со всеми шнурами! Другую сетевуху подкидывал, дрова разные ставил, сборку с катушками менял. Подозреваю, что должна стоять другая микруха, кто-нибудь знает, какая должна быть сетевуха в b590?
 Заголовок сообщения: Re: b590 (LA58 mb 11273-3 48.4TE05.031) Какая сетевая карта должна стоять?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 16:49
RTL8111F стоять должно.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 13:36
Спасибо, а на основании чего такая информация?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 13:51
sp66 писал(а):
sp66
Добавлено: 14 минут назад
На схеме так нарисовано.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 15:46
Понятно, а можно ли получить хотя бы кусочек с обвязкой сетевухи?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 16:19
Конечно можно, она на форуме есть.
search.php?keywords=11264&terms=all&author=&fid%5B%5D=105&sv=0&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: b590 (LA58 mb 11273-3 48.4TE05.031) Какая сетевая карта должна стоять?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 18:27
Дело оказалось в разъёме rj45, который был визуально цел и звонился как надо! Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 mb 11273-3 48.4TE05.031) Маркировка ШИМ проца (PU4401)
lev-1985
09 дек 2014, 23:18
lev-1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 mb 11273-3 48.4TE05.031) ищется фото платы
alien_2005
03 авг 2015, 18:59
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE05.031) При включении Fun error и выключается
Dotar Soyat
3361
13 дек 2016, 13:04
Dotar Soyat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE05.031) 5 сигналов и умирает на несколько часов
rolonol
09 янв 2017, 14:33
rolonol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B590 20208 (La58 11273-3 48.4TE05.031) Не включается
kukaxa
13 июн 2018, 11:38
kukaxa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Виктор1985 и гости: 33
