Текущее время: 28 апр 2024, 22:26
 Заголовок сообщения: compaq 6735s (6050A2235601-MB-A03) не регулируется подсветка
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 15:45
Добрый день. Не регулируется подсветка на HP compaq 6735s, был заменен на нём северный мост 4026, после чего появилось изо, всё заработало, но вот не регулируется подсветка( в виндовс ), в биосе и при старте возможно выставить максимум светит, после загрузки рабочего стола, подсветка падает минимум. Не регарует на клавиши увеличения яркости и в настройках ползунок яркости принудительно возвращается на минимум. :du_ma_et:
Подскажите пожалуйста, возможно кто-то сталкивался с данной проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: compaq 6735s (6050A2235601-MB-A03) не регулируется подсветка
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 15:49
да было как то , софт был виной
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 15:54
Toxa1111111, google тоже поломался, что ль...? HP Hotkey
ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp49001-49500/sp49104.html
http://h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/publ ... nvOid=4051
http://h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/publ ... =4058#tab1
http://h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/publ ... b_129672_1
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 19:22
Sergej писал(а):
Спасибо конечно. Но я уже устанавливал и софт и дрова, и матрицу другую, один результат.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 19:37
лайв СИ-ДИ загрузитесь , с флешки или с болванки
там на временной OC драйвер поставьте
и проверьте железная проблема или софтовая
 Заголовок сообщения: Re: compaq 6735s (6050A2235601-MB-A03) не регулируется подсветка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 19:37
Спасибо)
Сначала так и делал, но только на 7ке....результата ноль было, раза 3 переставлял разные ОС 7е....В итоге поставил висту всё вышло) Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 6735s (6050A2235601-MB-A03) 1st MOSFET doesn't turn on
FRD
2245
13 янв 2016, 09:46
FRD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6735s (6050A2235601-MB-A03) автостарт
romexsrv
06 сен 2016, 14:06
0verflow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6735s (Inventec 6050A2235601-MB-A03) не включается
blackflash
03 июн 2018, 10:31
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq 6735s (6050a2235601-mb-a03) нет реакции на кнопку включения
masterjaknotebook
22
3042
15 июл 2019, 11:08
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq 6735s (6050a2235601-mb-a03) Уже вкл. но дальше биоса не грузится
brenden
02 фев 2021, 09:16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
