Текущее время: 28 апр 2024, 14:55
az113
Заголовок сообщения: A7Sv - нет старта Добавлено: 27 ноя 2011, 05:42 |
Сообщения: 186 Откуда: Ukraine, Kiev
Остался после предидущего инженера Asus A7Sv. По скудным данным что сохранились - пришел с артефактами (видео G86-770-A2), инженер его пропаял - стало еще хуже. Потом пропаял что-то еще -- и стартовать машина перестала наглухо. Сейчас это все досталось мне. Что мерялось - все основные напряжения есть (3.3, 5, 19), на кнопку реакция есть - включается, выключается. Проц, мост и видео греются помаленьку (видео сильнее всех, но умерено, палец терпит долго), POST подкидывал во все слоты - не показывает ничего, распаял на Debug разъем и 30-ю ногу мультика - 00. С чего бы начать дальшейшую диагностику? Коллега посоветовал скинуть видик вообще, и продолжать пока без него -- имеет ли это смысл? Спасибо!
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: A7Sv - нет старта Добавлено: 27 ноя 2011, 10:02 |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35
Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
Если убрать видеочип, то это ничего не изменит, будет тоже самое включение и выключение. Если его мучали, то внимательно посмотреть, что паяно. Скорей всего грели видюху и догрели до полного отказа, попробуйте есть ли что на внешний монитор, если есть, тогда только видюха. Если нет, то для начала поставить полудохлую видюху. Либо более извращенный вариант, если север GM, то по схеме перепаять сопротивления и перепрошить биос (для запуска на интегрированной видюхе). PS: Не все пост карты работают на asus.
az113
Заголовок сообщения: Re: A7Sv - нет старта Добавлено: 27 ноя 2011, 18:35 |
leo125 писал(а): по факту - машина стартует или нет? какие напруги на севере остались? на a7 достаточно часто дохли севера...но если изначально артефакты были, надо видюху менять на живую и уже с ней стартовать машину Машина не стартует, собственно потому тему и создал. Из явно гретого - только видео, больше ничего не видно, хотя плату осматривал внимательно. По напругам точно смогу сказать в понедельник, т.к. плата на работе. vind11 писал(а): на асусах практически на всех есть диагностический разъем под 12контактный шлейф Хоть он и 12-ти контактный, но LPC_RST на него почему-то не выведен (видимо, ASUS считает что его можно к 3.3 через резистор подтянуть...) Да, и именно на него и 30-й пин IT8511 сейчас подключена карточка. Осцила чтобы посмотреть движение по LPC, к сожалению, нет, и в ближайшее время не предвидится. Sergeyrost писал(а): Если убрать видеочип, то это ничего не изменит, будет тоже самое включение и выключение. Если его мучали, то внимательно посмотреть, что паяно. Скорей всего грели видюху и догрели до полного отказа, попробуйте есть ли что на внешний монитор, если есть, тогда только видюха. Если нет, то для начала поставить полудохлую видюху. Либо более извращенный вариант, если север GM, то по схеме перепаять сопротивления и перепрошить биос (для запуска на интегрированной видюхе). PS: Не все пост карты работают на asus. Машина не стартует совсем - никаких движений вообще нет, только питальники поднимаются. Надо бы сначала хоть какие-то шевеления запустить, а там видно будет...
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: A7Sv - нет старта Добавлено: 29 ноя 2011, 05:58 |
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 06:20 Наличности на руках: 112.28
Сообщения: 126 Откуда: Новокузнецк
Ну да, мосты меняем на раз, а элементарного диагностического оборудования нет... Мультиметр не в счет. По существу вопроса: помимо "основных" напряжений, какие еще имеются? Питание процессора, севера/юга, видео, памяти? Подкинуть заведомо исправный процессор, снять видео (все равно его менять), заменить север (если жареный, то вполне вероятно мертвый)... Если "грели" с флюсом - смотреть внимательнее, что грели. Без флюса - сложнее... Уверены, что пост-карту подключили правильно? А то может там движение вовсю имеется... Хреново без осцилла.
az113
Заголовок сообщения: Re: A7Sv - нет старта Добавлено: 29 ноя 2011, 10:55 |
Pavel.B писал(а): Ну да, мосты меняем на раз, а элементарного диагностического оборудования нет... Мультиметр не в счет. По существу вопроса: помимо "основных" напряжений, какие еще имеются? Питание процессора, севера/юга, видео, памяти? Подкинуть заведомо исправный процессор, снять видео (все равно его менять), заменить север (если жареный, то вполне вероятно мертвый)... Если "грели" с флюсом - смотреть внимательнее, что грели. Без флюса - сложнее... Уверены, что пост-карту подключили правильно? А то может там движение вовсю имеется... Хреново без осцилла. По поводу оборудорвания - ну я не виноват, что у конторы такая скудная мат. база. Оборудку я продавливаю потихоньку, но пока что глухо с дорогими приборами, спасибо что хоть ИК паялка естьхоть простенькая. Да, постку подкинул норм, тут все точно, вызванивается до мультика без проблем. Проц подкину, север поищем в донорах. Машинка, правда, перешла в разряд долгостроя, т.к. клиент пропал, но то такое, думаю, добью уже.
vind11
Заголовок сообщения: Re: A7Sv - нет старта [РЕШЕНО] Добавлено: 30 ноя 2011, 10:59 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
az113 писал(а): С чего бы начать дальшейшую диагностику? Коллега посоветовал скинуть видик вообще, и продолжать пока без него -- имеет ли это смысл? имеет, снимите видеочип и посмотрите что под ним, может и посты побегут ! | Rom писал(а): | От автора- "плату я в итоге таки оживил - через год понадобилась, достал из загашника, сменял видеочип - стартанула, остались артефакты. Замена всей видеопамяти помогла." |
