Текущее время: 28 апр 2024, 09:28
 Заголовок сообщения: TF101 не включается
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 13:38
Пришел из другоо сервиса, там сказали "нужно менять батарейку или мать".
Батарея была почти в нуле, зарядил от лабораторника до 7.7В.
Замеры: На дросселях присутствует только напряжение батарейки. При подключени внешнео БП появляется 15В, 5В и начинает заряжаться батарейка. При нажатии на кнопку на секунду появляется 1.1В. Без БП 1.1В появляетс и пропадает, а 5В держатся пока кнопка нажата. Включения соответственно не происходит.
Подозрения на КП FM34NE 395. Даташит на нее найти не удалось... Есть такая же мертвая плата, пробовал менять микрухи - разници в поведении нет. ( возможно она на второй плате тоже дохлая )
 Заголовок сообщения: Re: TF101 не включается
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 04:30
i have also 3 tf101 and 4 tf300t but there is no schematic :((
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 12:54
хотябы datasheet на FM34NE, чтоб проверить что на входахвыходах и убедиться она виновата или нет. А то заказывать из китая и ждать 1.5 месяца для проверки не рентабельно((
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 21:29
А какое поведение экрана при "не включается"? Засветка есть?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 02:19
Приветствую всех участников.
Принесли TF101 с причиной не включается.
Проверил основные питания: в норме, заряжается. При нажатии на кнопку включения на процессоре питания появляеця на долю секунды и исчезает.
После проверки TEGRA- а на ней КЗ.
После замены процессора, при нажатии на кнопку питания на 5-6 секунд, входет в режим APX.
Пробовал прошивать, НЕ прошивается, и выходет из режима APX(полностю выключается) сразу при попытке прошить с помощью (easy flasher).
До замены процессора в режим APX не входил.
Что делать, где копать???
Не бойтесь рисковать и остаться у разбитого корыта. Бойтесь просидеть у своего корыта всю жизнь и не сделать ничего, чтобы начать жить лучше.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 23:13
Все версии офиц. прошивок ftp://ftp.tekwind.co.jp/pub/asustw/EeePAD/TF101G/
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF101 не включается с кнопки включения
в форуме Asus
coupe42
8550
11 апр 2017, 15:17
arrowstyle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF101 разблокировать АКБ
в форуме Asus
Dwit
14 янв 2015, 22:05
nazikfff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF101 HELP!!!
в форуме Asus
berkut_dv
3904
19 фев 2017, 11:06
Morkow1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF101 помогите опознать элемент
в форуме Asus
KotLove
06 ноя 2015, 00:09
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF101 - моргалик
в форуме Asus
Jagupop
09 фев 2016, 18:14
Jagupop Перейти к последнему сообщению
