Текущее время: 08 май 2024, 04:47
servise
Заголовок сообщения: Asus (X551ma rev2) Калится шим Добавлено: 19 фев 2017, 11:39 |
Зарегистрирован: 19 фев 2017, 11:19 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 8 Откуда: Тамбов
Калится шимка дежурки. 19 приходит, LDO3 3,3V ,LDO5 5V, ENTRIP1 4,8V ,ENTRIP2 4,8V , на выходе что по 5 что по 3,3 вольта тишина. Шимка up1589q аналог rt8239 , померял сопротивления по линиям всё норм, кз нет , схемы нет , не пойму что куда и как подскажите в чём проблема , почему греет ? Сама шим или нет, ключи не снимая позвонил вроде рабочие но не утверждаю, может баг распространённый мне не попадалась эта платформа .
gideon
Заголовок сообщения: Re: Asus (X551ma rev2) Калится шим Добавлено: 19 фев 2017, 17:07 |
Сообщения: 113 Откуда: Мариуполь
servise писал(а): можно ли на этой матери со снятым мультом подать питание? Можно, подавайте.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (X551ma rev2) Калится шим Добавлено: 19 фев 2017, 20:22 |
servise писал(а): если ставить новый/чистый он прошьётся при включении . Прошьется, даже если и не чистый, но обязательно живой...
servise
Заголовок сообщения: Re: Asus (X551ma rev2) Калится шим Добавлено: 19 фев 2017, 20:59 |
Поставил всёж с донора, теперь имею такую вот картину, все напряжения есть, заряд идёт , нажимаешь вкл, винт зашуршал, индикатор загорелся ,процессор теплеет ,с кнопки если подержать выключается, изображения нет не на своём не на внешнем. Что не так? Мульт по логике так то жив раз запуск есть . ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 58 секунд: ---------- Дело было в невнимательности , поставил обычную ддр3 а надо L. Спасибо всем за помощь
servise
Заголовок сообщения: Re: Asus (X551ma rev2) Калится шим Добавлено: 22 фев 2017, 00:36 |
Решил покопатся с платой донора, если память не изменяет прошла не один сервис , что собственно на ней имеем - всё что можно в кз, ко мне попала без шим по дежурке, кз по 3,3, кз по линии проца , кз на флеше биоса 1,8 , расцепил все линии , убрал кз на 3,3 , теперь осталось по линии проца и флеши найти, смотрел смотрел по дорожкам отслеживал но хоть тресни не пойму проц или нет , конечно снятть бы проц и всё прояснилось , но плата из картона , низ 150 и верх чуток феном и уже както мне не нравится как она выглядит, боезно верх включать, да и трафарета нет, вобщем снимать не хочется. Но интересно где кз , из за отсутствия схемы я вообще потерялся что там есть питание проца? Всё не пойми куда уходит и-приходит . Вопрос такой , кто ковырялся с ней , как организовано питание проца? Кусок схемы, любая инфа по питанию.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (X551ma rev2) Калится шим Добавлено: 22 фев 2017, 11:07 |
servise писал(а): как организовано питание проца? Дроссель рядом с CPU + два линейных стабилизатора там же servise писал(а): Кусок схемы, boardview...
