Текущее время: 05 май 2024, 23:31
 Заголовок сообщения: Asus X55U (X55U rev.1.4) Включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 14:53
Привет.
Пришел ноут ASUS X55U проблемой включается и через 2-3 сек выключается. Платформа X55U rev. 1.4, проц cmc60afpb22gv, видео 218-0755113. Были следы какой-то липкой жидкости в районе проца и в других местах. Окисления и гнили не было, только липкая субстанция.
Измерил все напряжения на мамке. До включения есть +5в и почему-то +1,5в. После включения появляется +3,3в, а возле проца появляется только +0,93в, а второе напряжение отсутствует. Сопротивление нагрузки в отсутствующей цепи порядка 150 Ом. Шим RT8202M. Я так понимаю, что это питание проца и отдельного видео.
Сразу перешил рабочий биос - ничего не поменялось. Измерил напряжения на шиме. По даташиту получается странная вещь:EN есть 2,8 в, VDD есть 5в, а вот VDDP отсутствует, хотя привязан к VDD. Кто-то может помочь полной или кусочком схемы, может даже аналогичной?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55U (X55U rev.1.4) Включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 20:45
Здесь, на форуме, выкладывали boardview, из которого ясно, что оборван резистор R8617:10 Ом да и ШИМ скорее всего дохлый... если резистор не сгнил.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55U (X55U rev.1.4) Включается и сразу выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 23:04
Да, действительно, отгнил резистор 10 Ом с другой стороны. Заменил и бук ожил. Спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55U (Asus X55U Rev 1.4) Нет питания EC контролера
witcom
25 июн 2018, 18:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x55u (asus x55u rev 1.4) нет изображения
casket
24 фев 2020, 20:39
Вячеслав KOS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55u (x55u Rev 1.4) Залитик
SerGeleos
28 ноя 2014, 16:22
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55U (X55U REV:1.4) не бегут посткоды
novapc
25 апр 2016, 19:57
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55U (X55U Rev. 1.4) Нет питания процессора
Jenek56
14 ноя 2016, 19:23
Jenek56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex [BOT] и гости: 43
