Текущее время: 21 май 2024, 14:20
Dimasik
Заголовок сообщения: ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) как подключить пост-карту Добавлено: 20 фев 2017, 11:46 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 299.94
Сообщения: 1007 Откуда: Няндома
Всем привет! подскажите пожалуйста, имеется пост-карта lpc. нашёл разъём lpc на плате, как правильно подключить пост-карту? прикладываю фото, не уверен что правильно подключил.
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) как подключить пост-карту Добавлено: 20 фев 2017, 11:54 |
Прозвони 3.3В и землю с платы на пост карту. Вот и будет ответ.
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) как подключить пост-карту Добавлено: 20 фев 2017, 15:35 |
Есть 2 распайки - прямая и зеркальная. Вот и втыкай шлейф или прямой или перевернутый (надо оба иметь).
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) как подключить пост-карту Добавлено: 20 фев 2017, 23:35 |
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 00:46 Наличности на руках: 12.49
Сообщения: 739 Откуда: Россия, Севастополь
sash1993 писал(а): Если втыкнешь не так - спалишь карточку. Не раз втыкал наоборот, ничего не сгорало, ибо об этом инженеры Асуса подумали. Это легко проверить, отследив куда и какие сигналы пойдут в случаи перевертыша, никакого криминала.
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) как подключить пост-карту Добавлено: 21 фев 2017, 16:40 |
Rimlen Т.е. по твоему: втыкай как угодно? Готов материально компенсировать последствия твоего подхода?
Надо проверять. Всегда. Лучше 20 сек потратить, чем новую посткарту покупать.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) как подключить пост-карту Добавлено: 21 фев 2017, 18:45 |
MSF113 писал(а): как угодно? Не стоит утрировать, речь шла о наоборот, с картой, как на фото ТС. И ничего не выгорало, карта работает до сих пор.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) как подключить пост-карту Добавлено: 22 фев 2017, 11:22 |
Dimasik писал(а): да вот я по схеме и глядел.. похоже на этой плате разъём подключается зеркально, 1 нога карты звонится с 12 ногой разъёма платы, и 12 нога карты звонится с 1 ногой разъёма платы. получается по другому никак. думаю всё таки вот так.
servicewit
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) как подключить пост-карту Добавлено: 22 фев 2017, 22:27 |
Сообщения: 191 Откуда: simferopol
Dimasik писал(а): думаю всё таки вот так. Неправильно вы думаете.
