Текущее время: 21 май 2024, 13:55
 Заголовок сообщения: Кабель для HP laser Jet 1000
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 11:27
Сегодня стал обладателем этого принтера. Смотрю на разъём в принтере для подключения к компу и сначала ничего понять не могу - на вид COM-овский. Родного кабеля нет. Сейчас погуглил - оказывается, что в комплекте должен быть кабель LPT--->USB.Называется q1342-60001 С электроникой, конвертер короче. Само собой его достать неизвестно где. Так как у прнтера порт LPT, то наверное, можно присобачить туда обычный centronics. Откусив ему разъём, втыкаемый в принтер и припаяв туда "маму" длинного комовского разъёма. Но распиновка....может кто знает, какая?
 Заголовок сообщения: Re: Кабель для HP laser Jet 1000
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 20:07
А найти и скачать сервис мануал не пробовали?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 22:29
Он еще комплектуется кабелем переходником на USB Q1342-60001
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 00:14
Главный модератор
Главный модератор
XAND писал(а):
Q1342-60001
этот кабель автору и нужен, и внутри у него достаточно сложная электронная схема собрана и стоят такие от 30 у.е. обычно...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 09:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
1000 - это windows принтер. Нет там centronics. 2 варианта - или USB или еще LAN бывает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 15:23
MSF113 писал(а):
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2011, 08:14
будьте внимательны, не все здесь крутые специалисты, что вы хотели этим сказать? На принтере стоит LPT разьём от HP, все стандартные сигналы в нем есть, и в интернете полно описаний как от одного перейти к другому.Т.е. устанавливаете стандартный разъём LPT Centronics-36. А затем можно взять любой подходящий переходник LPT -> USB. Я покупал за $5-10. Нужно только учесть следующее:
на принтере вы будете устанавливать 36 pin разъём, но со стороны компьютера на кабеле 25 pin. Многие на этом при прозвоне кабеля путаются.
Результаты прозвонки переходника от НР:
(слева контакты mini Centronis, справа - обычный большой Centronics 36):
1 - 11
2 - 13
3 - 10
4 - 32
5 - 12
6 - 2
7 - 3
8 - 4
9 - 5
10 - 6
11 - 7
12 - 8
13 - 9
14 - 31
15 - 1
16 - 36
17 - 14
18 - не подключено
19 - 29
20 - 28
21 - 28
22 - 29
23 - 28
24 - 20
25 - 21
26 - 22
27 - 23
28 - 24
29 - 25
30 - 26
31 - 27
32 - 30
33 - 19
34 - 30
35 - 30
36 - 18
Такая распиновка у оригинального переходника от НР.
И не нужно путать людей всякими электронными схемами. Все уже есть в лучшем виде.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 09:00
если нужен будет кабель, то у меня вроде есть, сегодня позже посмотрю отпишусь
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 14:07
Фото платы данного кабеля.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. laser jet pro 400 БП. помогите опознать ic
timik01
24 сен 2015, 20:21
serry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как называется и как найти такой ролик laser jet 3055?
Lixtorm
3419
18 май 2017, 12:31
Lixtorm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите!! HP Laser Jet Pro 200 Color неизвестны параметры отсутвующих компонентов
romanych-88
30 дек 2019, 20:18
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Laser Jet M140W - дамп
vvadik00
12 мар 2024, 14:09
amirus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitepad 1000 (elitepad 1000) проблема с биос
rilya
4437
07 июн 2018, 19:58
rilya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mishel01 и гости: 8
