Текущее время: 01 май 2024, 20:06
 Заголовок сообщения: G510 (LA-9641P) висит на POST-коде 41  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 13:34
Ноутбук стартует, пробегает серия постов: B0-7c-8A-41 - пауза 10сек - при вставленной загрузочной флешке видна загрузка. Стопорит на 41 посте. Изображения нет.
Дискретку отключал страпами - непомогло.
Менял хаб, процессор, прошивки, сетевую снял - результат аналогичен.
На одном из дампов, после описаной серии постов, появляется изображение на внешку (надпись Lenovo + белая рваная полоса по центру), при вставленной загрузочной флешке идет полноценная загрузка (c подключенного hdd загрузки нет).
Что-то похожее в темах viewtopic.php?f=58&t=50134 и viewtopic.php?f=58&t=52913&hilit=%2ALA+9641P%2A ответа не дали.
Что-за пауза после 41 поста?
 Заголовок сообщения: Re: G510 (LA-9641P) висит на POST-коде 41
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 13:44
может всеже дело в прошивке, там наверное две флешки да и мульт скорее всего шьется. имхо
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 12:41
шил и мульт, и флешку
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 22:56
флешка одна + мульт прошиваемый.
По факту работы проделано много, но вопросов стало еще больше - хаб новый от проверенного поставщика точно такой какой стоял на плате или бу или другой ревизии? Биос вырезайте с офф сайта, чтоб на него не грешить - так гораздо проще (один раз научитесь и потом уже мозг не будете себе забивать этой проблемой)
Далее - каким образом дискретку отключали?
Какое сопротивление относительно земли на этих дросселях с установленным в сокет процессором?
Сейчас у вас какие напряжения на PL902, PL903, PL904 при запуске платы?
Да и просто привести напряжения вторичек было бы неплохо (питание хаба, оперативки, vcca и прочее)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 18:14
дело точно в прошивке,ибо шил на ноуте,на котором была инициализация и полная загрузка,но не было изо,взял дамп с форума какой не помню и получил пост 41
вот полностью рабочие дампы MAIN+EC:
G510_9461P.zip
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 19:43
G510_9461P.zip
Подтверждаю, проблема была таки в BIOS. Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p rev-1.0) Lenovo G510 Me Region hm87
CJIABA
04 апр 2016, 17:05
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 20238 (LA-9641P) остановка на заставке (не висит)
lavchyk
21
4004
01 авг 2016, 12:19
lavchyk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (LA-9641P) Post code 41h
Dunhil
26 ноя 2019, 01:12
Alkaris82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad G510 (LA-9641P) длинная пауза на POST 41h
digital-spider
01 дек 2022, 13:41
digital-spider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (20238) (VIWGQ/GS LA-9641P) Помогите опознать деталь
Dimak
29 май 2014, 18:46
Dimak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: callu, igorimpuls и гости: 62
