Текущее время: 28 апр 2024, 08:16
 Заголовок сообщения: Acer V3-571 (Q5WVH LA-7912P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 11:01
Здравствуйте. Проблема такая, ноутбук включается по нажатию кнопки но нет изображения, кулер не стартует, процессор холодный. ISL95836HRTZ - PU13 на плате, имеет заниженные напряжения, по схеме на 36 ножке должно быть 3V а при измерении 1 V, и на остальных тоже самое . Держурки 3 и 5 вольт есть. Подскажите пожалуйста, что делать .
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571 (Q5WVH LA-7912P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 13:58
а какие операции проделал то? что пост показывает. биос шил? проц память подкидывал?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 14:27
Биос шил, проц и ОЗУ подкидывал нечего. Питание на проц не идет, куллер не крутится.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 16:27
На PU13 (isl95836) должно быть
31 (boot1g) - 5.5в
32 (ugate1g) - 0.46в
33 (phase1g) - 0.45в
34 (lgate1g) - 0.21в
35 (pwm2g) - 0
36 (pgoodg) - 3.3в
37 (compg) - 0.52в
38 (fbg) - 0.45в
39 (rtng) - 0
40 (isumng) - 0.45в
Надеюсь pl20, pl21 звонил на предмет КЗ?
---------- Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: ----------
Ещё прошивка мульта может быть повреждена, и он не поднимет питание CPU.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 16:41
что по pu11 pu12
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 13:28
Хочу продолжить обсуждение. Та же проблема с такой-же платой. Дежурка в порядке, биос шил, ISL95836HRTZ поменяна. На PU11 и pu12 приходит 2.2v вместо 5v. Где то просаживает видимо. Подскажите пожалуйста дальнейшие действия.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 13:25
Вроде и так понятно что делать нужно. Нужно схему открывать и смотреть цепь 5В и искать почему там 2В.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571-32326G50Mnks ( Q5WVH LA-7912P REV:1.0) нужен дамп биос
BorisBritwa
13
7288
20 янв 2016, 10:57
BorisBritwa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE E1-571 (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Не запускается
[ На страницу: 1, 2 ]
spjashhij
38
11825
26 май 2016, 07:27
spjashhij Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571 (Q5WVH LA-7912P) нет +VGFX_CORE
Ivanches
18
2579
20 июн 2019, 13:57
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571 (Q5WVH LA_7912p Rev: 1.0) Нет дежурки
peit
20
4131
12 окт 2015, 19:04
peit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) нет изображения на матрице.
akmal_rt
13
5738
19 ноя 2016, 11:16
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 51
