Текущее время: 01 май 2024, 08:08
mishka007-84
Заголовок сообщения: ASUS ET2010AGT (LA-5951P) Не работают юсб и тач Добавлено: 20 фев 2017, 16:45 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
Моноблок. Сначала думал - зависает. Система грузится, иногда работают и юсб порты и тач, но недолго, просто беспричинно отказывается реагировать на органы управления, оказывается не зависает, время идет, на CD-диск реагирует. Иногда зависает на начальной заставке биоса и дальше загрузка не идет, помогает только долгое нажатие кнопки вкл. ОС и HDD менял, ОЗУ подкинул, биос прошил. Проца нет подкинуть. Что это - юг или что-то еще может быть?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS ET2010AGT (LA-5951P) Не работают юсб и тач Добавлено: 21 фев 2017, 11:09 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Nifrid писал(а): Примерно 600 ом должно быть на d+ d- если что под замену юг и проверите нет ли нигде кз в портах нет там 600ом омметром измерять надо а не в диодной прозвонке на рабочей плате у меня ( та что первой попалась под руки ) 25кОм на обоих
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS ET2010AGT (LA-5951P) Не работают юсб и тач Добавлено: 21 фев 2017, 14:41 |
mishka007-84 писал(а): Иногда зависает на начальной заставке биоса и дальше загрузка не идет, помогает только долгое нажатие кнопки вкл. ОС и HDD менял, ОЗУ подкинул БП подкинь другой и еще питания посмотри все ли в порядке
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: ASUS ET2010AGT (LA-5951P) Не работают юсб и тач Добавлено: 23 фев 2017, 00:53 |
сергей петрович писал(а): дунь на него. Дунул - результата не дало. Тему закрываю - клиент забрал аппарат. Озвучил стоимость замены севера либо юга. Всем спасибо за участие.
