Текущее время: 01 май 2024, 01:00
Євген
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G (LA-5893P) Время и дата Добавлено: 21 фев 2017, 21:35 |
Сообщения: 137 Откуда: Львов
tambaki писал(а): Батарея в норме 100% !?? если батарейка RTC в норме, проблем с ос(вируси например) нет, в правильности биоса уверенны ( прошивали и биос хаба и биос мульта), то похоже на проблемы с чипсетом.... советую попробовать биос с сайта поддержки, шыть обе флешки, предварительно отпаяв батарейку RTC. Биос во вложении. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- биос с суппорта асер
tambaki
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G (LA-5893P) Время и дата Добавлено: 24 фев 2017, 20:34 |
Сообщения: 25 Откуда: Тамбов
valohadjeday писал(а): раз все перепробовали остается одно: хаб махнуть эт как?
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G (LA-5893P) Время и дата Добавлено: 24 фев 2017, 22:05 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
tambaki писал(а): эт как? чип поменять hm55(южный мост типа ) на рабочий чип , RTC секция накрылась в нем возможно (настройки не держит , ресетит) если все сигналы присутствуют а он сбрасывает сам RTC клокер (32KHz ) поменяйте для начала (с малого начните)
