Текущее время: 06 май 2024, 06:31
Klotik
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M зависает Добавлено: 19 фев 2017, 23:16 |
Зарегистрирован: 18 фев 2017, 01:44 Наличности на руках: 22.90
Сообщения: 123 Откуда: Russia
valeron778 писал(а): 99% BIOS BIOS давно прошил на последнюю версию. Результат тот же.
Klotik
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M зависает Добавлено: 20 фев 2017, 02:07 |
Elektronik388 писал(а): Лучше старую зашить. Завтра попробую.
Klotik
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M зависает Добавлено: 20 фев 2017, 21:29 |
electronikhohol писал(а): может что то перегревается? Не думаю. После резета может потом долго работать без зависания. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 51 секунду: ---------- tureckiy писал(а): Перегрев. отвал Не похоже на отвал. т.к. после резета сразу работает нормально.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M зависает Добавлено: 20 фев 2017, 22:47 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 361.26
Сообщения: 1208 Откуда: Киров
Klotik писал(а): Не похоже на отвал. т.к. после резета сразу работает нормально Не согласен с вами, отвал может быть даже секундным, возможно в вашем случае и не он, но проверить то ведь нетрудно )
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M зависает Добавлено: 20 фев 2017, 23:12 |
Rimlen писал(а): подобные глюки с аналогичным мостом процветали на платах от Gigabyte. Солидарен для гнилобайта с 3-мя SPI но... Klotik писал(а): На Резет реагирует лишь через пару минут И. думаю Т.С. шил биос на прогере, и прошивку от офф брал чистую
Klotik
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M зависает Добавлено: 21 фев 2017, 00:09 |
dvv-vovik писал(а): вылечил только понижением частоты памяти в биосе....поставил частоту 1066Mhz вместо стандартной 1333, и плата перестала зависать...... пробуйте Пробовал и этот вариант. Даже 800 МГц ставил. Похоже, партия материнок была с браком, т.к. в сети была жалоба на всю прибывшую партию в контору, которую заменили по гарантии. ---------- Добавлено спустя 4 часа 20 минут 36 секунд: ---------- Klotik писал(а): которую заменили по гарантии Заменили на P7H55 без буквы M. А что если прошить BIOS от этой платы?
Klotik
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M зависает Добавлено: 21 фев 2017, 12:07 |
electronikhohol писал(а): Не боитесь получить такую же проблему? Боюсь, поэтому и спрашиваю. По идее, нельзя шить не только от другой материнки, но и от другой ревизии.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M зависает Добавлено: 21 фев 2017, 12:08 |
KlotikASUS P7H55-M дамп на офф Klotik писал(а): но и от другой ревизии для асуса пофиг Единственный косяк с этой матерью может быть.... это придется после DMI236 воспользоваться и то не факт
Klotik
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M зависает Добавлено: 21 фев 2017, 13:41 |
tureckiy писал(а): дамп Это уже интереснее
Klotik
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M зависает Добавлено: 21 фев 2017, 20:38 |
carbonx1992 писал(а): Иногда может быть отвал сокета. Отвал сокета исключен, так как во-первых, эта проблема была с новья, во-вторых в сети многие жалуются на целые партии этой материнки. Процессора другого на этот сокет, увы, нет. Материнку жаль выбрасывать и из-за приличного процессора, для которого других материнок у меня нет.
Klotik
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M зависает Добавлено: 21 фев 2017, 22:14 |
ogni846 писал(а): Пробуйте обновить в своём BIOS Microcode ID Сейчас попробую. Только вот не знаю, как
ogni846
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M зависает Добавлено: 21 фев 2017, 23:29 |
Зарегистрирован: 21 фев 2017, 20:56 Наличности на руках: 30.04
Сообщения: 15 Откуда: Україна
Klotik писал(а): ogni846 писал(а): Пробуйте обновить в своём BIOS Microcode ID Сейчас попробую. Только вот не знаю, как Если у вас АМІ BIOS смогу помоч, но будет это завтра.
Klotik
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M зависает Добавлено: 21 фев 2017, 23:44 |
ogni846 писал(а): АМІ BIOS Да. Буду признателен.
ogni846
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M зависает Добавлено: 22 фев 2017, 20:12 |
Klotik писал(а): ogni846 писал(а): обновить в своём BIOS Microcode ID для своей архитектуры процессора Нашел страницу http://acerfans.ru/forum/topic_10858 - весьма трудоемкий процесс с вероятностью ошибки и непредсказуемых последствий Поменял в BIOSе частоту памяти на 1066 - сегодня пока не зависает. Но в прошлом зависал и на этой частоте. http://stroipoezd.narod.ru/P1030120.jpgИменно так, на самом деле там работы на 10 минут, сразу предупреждаю MMtool работает исправно только на Windows7 не выше, в Вин8-10 у вас не получиться сохранить изменения в файле. Я делал проще. Для этого вам нужен: BIOS *.ROM взять можете с сайта или лучше содрать backup.rom MMToolMicrocode ID который вы найдете в интернете или на сайте Intel. AfuWin64 Программа для прошивки BIOS, можете любую, которая вас подходит, в которой мы сможете прошить BIOS с той же версией. Краткая инструкция: 1) Открываем MMtool 2) Load Image и выбираем ваш файл BIOS ROM или как писал выше ваш backup.rom 3) переходим на вкладку CPU Patch, это и есть набор Microcode ID всех процессоров которые поддерживает ваша MotheBoard. 4) находите ваш CPU ID в дереве, выделяете, ставите Patch Options на Delete a Patch Data и нажимаете Apply этим вы удаляете поддержку своего процессора. 5) ставите Patch Options на Insert a Patch Data? выберете во вкладке Patch File с помощью кнопки Browse новый Microcode ID и нажимаете Apply этим вы добавите поддержку своего процессора обратно но с новыми кодами. Соответственно Size удаляемого Microcode ID должен быть такой же как и добавленный, CPU ID тоже одинаковый? измениться только Data и Microcode ID (крайние знаки)
Klotik
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M зависает Добавлено: 25 фев 2017, 12:43 |
А почему Вы взяли MMTOOL Aptio? Для ASUSа вроде применяют MMTOOL_3.22_1B_21Fix-BKMOD. А вообще, поможет ли смена микрокода процессора, если, скорее всего, причина не в процессоре, а в бракованной партии материнских плат P7H55-M?
Вот диалог с другого форума:
KimRomik ...ну вот заменил у себя запчасти на i5 650 3.2Ghz + Asus P7H55-M/DVI + 2x2Gb DDR3 1333 Samsung (9-9-9,,,). Ставлю любой виндовс (7 или ХР) и в процессе работы происходит полное зависание системы (иногда в процессе установки винды по времени может 1 час проработать может сразу ) экран остается но ничего сделать нельзя даже ресет не работает подозреваю мат. плата надо нести в СЦ Rirmak Она же ведь новая? Давайте лучше сначала посмотрим, а если никак не получится - в СЦ или отнести в магазин: 1) Биос сбрось. 2) Температура ЦП должна быть нормальной 30-60 градус*С 3) Запустите собранный комп отдельно от корпуса, вот как: БП+Мама+Проц+ОЗУ+Хард KimRomik Спс за помощь. Попробую сбросить биос Темп. проца норм 46 при работе от корпуса отдельно надо тоже попробовать в магазин нет плата более 14 дней на руках KimRomik Сброс биос (перемычкой) не помог( Есть еще подозрение там жесткий работает как AHCI может поставить обычный режим хотя на другой плате все ок было Rirmak Сброс биос (перемычкой) не помог( ну другим способом - батарейку вытащить потом вставить. А ли не могли бы вы тоже другую ОС установить, чтобы войти в систему и там узнать некоторые проблемы зависании? Стоп! Я вспомнил, что надо понизить частоту шины процессора и ОЗУ. Вам это помогло? Вы имеете ввиду тот авторазгон что включен по-умолчанию в БИОС? Потому как проц 3,2 по бумагам, а выдает в винде cpuz 3,3 А как это параметр называется блин в этом H55 черт ногу сломает
KimRomik Система виснет хаотично может 5 минут проработать может 30 мин... Rirmak
Стоп! Я вспомнил, что надо понизить частоту шины ОЗУ. Вот пытай это сделать. Я устранил проблему. Но еще выясню что именно давало этот сбой. 1. Выключил AHCI режим работы жесткого. 2. повыключал авторазгон проца и памяти.
Что именно повлияло сегодня буду включать по одному значению в БИОС и тестить. KimRomik Выяснил точно, что из-за AHCI режима работы SATA. Не могу понять на прошлой плате работал норм. AHCI режим а тут Rirmak на прошлой плате работал норм У меня было похожее. Оказалось, что на новой СП AHCI не желает жить вместе с приводом компакт-дисков. Перенёс привод на другой контроллер, и AHCI зажило.
