Текущее время: 27 апр 2024, 22:42
 Заголовок сообщения: Asusu K00F выключается при отключении БП
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 12:12
Доброго времени суток.
Столкнулся с ремонтом планшета Asus K00F, он же MeMO Pad 10 ME102A (MB: ME102A REV 1.6). При работе с блоком питания работает нормально, отображает уровень заряда акб верно, потребление тока при уровне заряда акб около 50% в среднем 1,2А, но при отключении БП планшет сразу выключается. В чем может быть проблема, может кто сталкивался с подобным? АКБ проверена, емкость соответствует, заряд/разряд норма, также подкидывал аналогичную акб с другого планшета, дефект проявляется аналогично.
Последний раз редактировалось VORT 21 фев 2017, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asusu K00F выключается при отключении БП
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 12:14
на асусах есть переключатель работа от акб или работа от блока питания
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 15:07
да, на многих моделях есть, но в моем случае переключателя нету, кроме кнопок вкл, громкости никаких кнопок/переключателей на плате нету.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 12:16
Все еще актуально, может есть какие мысли у кого? Я так понимаю, какая-то проблема в ID линии идущей с батареи, по синему проводу с акб стоит резистор, сопротивление по нему в цепи 10кОм, куда идет дальше вызвонить не удалось, возможно сразу в контролер питания. Менять контролер?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Precision 3510 (LA-C841P) Выключается под нагрузкой при отключении адаптера
в форуме Dell
Shalun-avd
26 окт 2022, 21:26
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus model k00f разьем micro usb где взять? или чем заменить?
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
agent-malder
52
17958
21 апр 2016, 13:09
zzubovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K00F - тачскрин
в форуме Asus
Jagupop
10 фев 2015, 04:13
Frozen Blade Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS 10 K00F ME102A
в форуме Asus
sto51
23 дек 2017, 20:36
alex_deller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asusu X550 (Asus X550MD) Нужна прошивка
Даврон
17
3633
22 ноя 2017, 12:12
Даврон Перейти к последнему сообщению
