Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C660-29f (PWWAA LA-6847P REV:1.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, НЕ РЕАГИРУЕТ НА КНОПКУ
Добавлено: 21 фев 2017, 14:17
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 19:45 Наличности на руках: 136.04 Сообщения: 67 Откуда: Кировская область
Доброго всем дня, проблема такая, принесли ноут с не включением, дежурка в порядке 3 и 5 вольт на месте на кнопке 3 в присутствуют, проц, память менял биос шил толку 0. Что делать не знаю.
dhs6512
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660-29f (PWWAA LA-6847P REV:1.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, НЕ РЕАГИРУЕТ НА КНОПКУ
Добавлено: 21 фев 2017, 20:28
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 15:44 Наличности на руках: 69.52 Сообщения: 101 Откуда: Литва
мульт посмотрите
titan1907
Добавлено: 22 фев 2017, 00:23
думал об этом
vugar154
Добавлено: 23 фев 2017, 15:13
Зарегистрирован: 04 ноя 2015, 10:38 Наличности на руках: 0.06 Сообщения: 61 Откуда: Baku
до мульта, хоть замеры напишите, что сразу мульт то?
Сейчас этот форум просматривают: wordmaster, Yandex [BOT] и гости: 10
