Текущее время: 27 апр 2024, 20:11
 Заголовок сообщения: Lenovo Y50-70 (ZIVY2 LA-B111P ReV 1.0) Не работают порты USB3.0
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 15:55
Всем доброе.
Ноутбук Lenovo Y50-70 платформа ZIVY2 LA-B111P REV:1.0 не работает оба порта USB3.0.
Опишу ситуацию так. Вначале работал порт JUSB2 нормально а второй порт JUSB1 при подключении USB устройств питание порта падал до 2,5в. Нашел пробитый U16 менял на новую и после сборки включаю все пошло на отлично. Стали работать оба порта с накопителями USB2 и USB3. Тестировал где то час все хорошо и после чего сдал хозяину. А вот на следующий день опят привезли с проблемой пропадает порты. И при клиенте тестировал минут десять в это время работали оба порта с внешними накопителями и потом раз начали один с другим перестали пропадать :sh_ok: измерял питания на оба портах 5в понижений нет. Также прозвонил даталинии USB3_RX1_N и USB3_RX1_P и вторую пару на прозвонку оба показывают 780 а вот на даталиниях USB20_N0 и USB20_P0 и вторая пара тоже на прозвонках 470. По идею нормально! На оффиц. форуме предлагали установить драйверы родные и скачал родные драйверы установил опят все также.
Прошу совета при решении данной проблемы
Один в поле не воин.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y50-70 (ZIVY2 LA-B111P ReV 1.0) Не работают порты USB3.0
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 07:35
время работали оба порта с внешними накопителями и потом раз начали один за другим перестали работать "извиняюсь"
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 16:32
а есть питание?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 17:26
Просто при первом запуске оба порты USB3 работают минут 5 и раз пропадают. Выключаю оставляю минут 10-15 и включаю опят работают и после 4-5 минут опят пропадают но питание присутствуют и не просаживается. :du_ma_et:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Системаохлаждения LENOVO IdeaPad Y50-70 A Y50-70AM Y50-70AS Y50-80
vik1100
02 фев 2020, 21:00
vik1100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (LA-B111P (ZIVY2)) Виснет при подключении юсб устройств
min
22 авг 2015, 08:15
min Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y50-70 (ZIVY2 LA-B111P) номинал сопротивления
Singapur68
10 окт 2018, 11:07
Singapur68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y50-70(20378) (ZIVY2 LA-B111P Rev:1A) Виснет при обращении к дискретному видео.
Legion1349
27
7800
01 ноя 2017, 11:21
Legion1349 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y50-70 (ZIVY2 LA-B111P Rev:1A) замена видеопамяти на elpida
sneper
12 мар 2019, 19:09
sneper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: legrand158, Yandex [BOT] и гости: 59
