Текущее время: 01 май 2024, 03:13
sash1993
Заголовок сообщения: R430 (Suzhou_L_DDR3) залитик, post E3 Добавлено: 18 фев 2017, 21:55 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Ноут был залит капитально на всю плату, но его отмыли еще до меня (либо это в разводах пол платы от отмытия). Из видимого - отсутствовал Q509 и видно залитость под мультом и югом (они рядом). Q509 вернул, снял мульт и юг, почистил все под ними, вернул на место, прошил биос, заменил NEC/TOKIN на 4 тантала по 330 + десяток керамики по 22u. Плата включается, первые 5 сек на пост-карте 00, затем 88, еще через 5 сек q0 (или 90, бывает на некоторых ноутах пост-карта не показывает одно деление циферблата), секунд 7 висит на q0, затем A2, секунд 10 висит на этом посту и потом E3 (видло в этот момент уже хорошо начинает греться, проц тепленький). На E3 плата висит секунд 10, потом снова q0 и по кругу. Мульт и юг заменил, не помогло. Какие идеи?
sash1993
Заголовок сообщения: Re: R430 (Suzhou_L_DDR3) залитик, post E3 Добавлено: 20 фев 2017, 21:00 |
valohadjeday писал(а): a биос там Pheonix ? 1) E3 - Initialize the system timer 2) либо Initialize refresh counter Да, в этом поколении еще был феникс, вот только у самсунгов этих поколений (на PM45 мостах) с постами вообще полная билеберда. Еще на R510 пару лет назад встречалось, что висел тупо первый пост 88, а дело оказалось в мертвой GF 9200M. На R710 вообще постоянно пост 00, когда уже картинка есть. Думаю, можно и на этой плате на посты вообще не смотреть. сергей петрович писал(а): если по кругу,то отвал проца.память правильную посмотри ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- я обычно ставлю шесть танталов. Обычно ставлю 4 тантала и десяток керамики, как делают с завода на других платах, всегда прокатывало. Если отвал сокета - то тут уж я ничего не сделаю :( valohadjeday писал(а): На ноутбук1 тема была по этой ошибке Initialize the system timer Из-за Видео-карты ,но там тошиба 850 была http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... er#p655009 Та я уже тоже думаю, что может в тупую видло махнуть. б.у. рабочий чипак где-то валялся в закромах.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: R430 (Suzhou_L_DDR3) залитик, post E3 Добавлено: 06 мар 2017, 12:33 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
четвёртый сверху пост . ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- я же сказал,замена видео ничего не даст,у тебя лампочки не моргнули. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- можешь конечно правильный проц поставить и биос на другую флешку записать.
