Текущее время: 01 май 2024, 14:41
 Заголовок сообщения: PCG-71812 (DA0HK1MB6E0) Нет реакции на кнопку когда стоит процессор
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 14:56
Добрый день! Пришел залитый с районе тачпада. Было кз по 3 вольтам, устранил заменой шимки питания оперативки (pu13) RT8207A, так же были заменены сгнившие конденсаторы. Теперь если нет проца включается и тут же выключается, при этом питание 3 и 5 вольта присутствуют. Если поставить процессор, то при подключении питания 3 вольта есть, при нажатии на кнопку, пропадают и не появляются пока не передернуть шнур. Подскажите в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71812 (DA0HK1MB6E0) Нет реакции на кнопку когда стоит процессор
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 17:55
Процессор пробовали другой подкинуть??
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 06:44
Надо другой процессор подкинуть и по схеме POWER ON SEQUENCE проверить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG 71812 (Quanta HK1) Не заряжает акб
в форуме Sony
zoomzoom169
1879
05 окт 2017, 14:21
zoomzoom169 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG- 71912L (da0hk1mb6e0 mbx247) Включается, нет изо
в форуме Sony
gevorg-x
20 ноя 2014, 15:51
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71913L (DA0HK1MB6E0 REV:E) не включается
в форуме Sony
apollo
23 дек 2014, 12:29
infinity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-71812v (da0hk1mb6e0 mbx-247) нет +5В вылетает шим pm6686tr
в форуме Sony
voxer
12 мар 2015, 18:18
voxer Перейти к последнему сообщению
