Текущее время: 07 май 2024, 02:04
ferado57
Заголовок сообщения: lenovo y750 (la-6882p) не заряжает АКБ Добавлено: 17 фев 2017, 21:42 |
Зарегистрирован: 17 фев 2017, 21:37 Наличности на руках: 24.04
Сообщения: 9 Откуда: СПб
Всем привет! подскажите, имеется lenovo y570 на la-6882p REV 1. Проблема в том, что ноутбук не заряжает АКБ, однако светодиод мигает, аида и винда пишет что идет заряд, но заряд не идет. АКБ заведомо рабочая, все ключи PQ301 PQ302 PQ303 PQ311 и PQ314 рабочие. На isl6251 при подключенной АКБ и БП следующие напряжения: VDD-5v, ACSET-1,4v, EN-3.3v, CELLS-0v, ICOMP-0v, VCOMP-0v, ICM-2.6v, VREF-2.4v, CHLIN-1v, ACLIN-0v, VADJ-0v, LGATE-0v, VDDP-5v, BOOT-9.2v, UGATE-9.2v, PHASE-9.7v, CSIP-19v, CSIN-19v, CSOP-9.7v, ACPRN-0v, DCIN-19v. На АКБ напряжение 9,7v. Биос и ЕС прошил дампами из инета, результат тот же. Сильно не пинайте, опыта нет, но интересно хоть немного разобраться. И да, ISL6251 тоже менял на заведомо рабочий - без изменений. прикладываю схему чарджера с моими напряжениями на ключах. Заранее спасибо! Забыл добавить, АИДА видит всю инфу об АКБ
FSergey
Заголовок сообщения: Re: lenovo y750 (la-6882p) не заряжает АКБ Добавлено: 18 фев 2017, 23:09 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
ferado57 писал(а): АКБ заведомо рабочая как проверяли? ЗЫ Для проверки цепи зарядки, если не изменяет память, нужно в разъеме JBATT1 5-ый контакт замкнуть на землю. И у вас на BATT+ должны появиться около 12,5В. Естественно все это делаем без АКБ.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: lenovo y750 (la-6882p) не заряжает АКБ Добавлено: 22 фев 2017, 17:47 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
ferado57 писал(а): ключи PQ301 PQ302 PQ303 PQ311 и PQ314 рабочие. pq301 на 4 ног сколь у вас напряж?
ferado57
Заголовок сообщения: Re: lenovo y750 (la-6882p) не заряжает АКБ Добавлено: 23 фев 2017, 18:09 |
valohadjeday писал(а): ferado57 писал(а): ключи PQ301 PQ302 PQ303 PQ311 и PQ314 рабочие. pq301 на 4 ног сколь у вас напряж? На pq301 , на 4й ноге 8.26v. На pq302 , на 4й ноге - 8.23v. На АКБ 9.6v
ferado57
Заголовок сообщения: Re: lenovo y750 (la-6882p) не заряжает АКБ Добавлено: 24 фев 2017, 02:14 |
FSergey писал(а): На 63 ноге мульта напряжение с АКБ и когда АКБ не установлена?
EC_SMB_CK1 и EC_SMB_DA1 до мульта прозваниваются? О Если ключи PQ311\PQ314 рабочие, то какой номинал резистора PR324, а так же резисторов PR317 и PR318? c АКБ - 2v без АКБ - 3.3v EC_SMB_CK1 и EC_SMB_DA1 прозваниваются, и инфа от акб идет: Вложение: IgiEkGCw8t8.jpg PR324 - 0.3 Ом (не многовато ли? по схеме, как я понял 0.02 Ом PR317 - 20 Ом PR318 - 20 Ом PC312 - 50 nF заменил PR324 на резистор нужного наменала 0.02 Ом (снял PR82 с платы daozd1mb6fo), ничего не изменилось =(
FSergey
Заголовок сообщения: Re: lenovo y750 (la-6882p) не заряжает АКБ Добавлено: 24 фев 2017, 20:46 |
Участник АСЦ |
ferado57 писал(а): АКБ проверял на другом ноуте, зарядка шла. Проценты увеличивались или в 0% висел, но при наведении на заначек было написано - подключено, заряжается? Сколько по времени в другом ноутбуке тестировали АКБ? ЗЫ На фотках у Вас АКБ в ноль разряжена, из этого состояния не каждое АКБ выйти может и не в каждом ноутбуке. Если есть возможность - зарядите эту АКБ до хотя бы 10-15%, а потом в этот ноутбук вставляйте.
ferado57
Заголовок сообщения: Re: lenovo y750 (la-6882p) не заряжает АКБ Добавлено: 25 фев 2017, 00:08 |
FSergey писал(а): ferado57 писал(а): АКБ проверял на другом ноуте, зарядка шла. Проценты увеличивались или в 0% висел, но при наведении на заначек было написано - подключено, заряжается? Сколько по времени в другом ноутбуке тестировали АКБ? ЗЫ На фотках у Вас АКБ в ноль разряжена, из этого состояния не каждое АКБ выйти может и не в каждом ноутбуке. Если есть возможность - зарядите эту АКБ до хотя бы 10-15%, а потом в этот ноутбук вставляйте. Подкидывал полностью заряженный АКБ, результат абсолютно тот же
