Текущее время: 28 апр 2024, 04:04
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Кто нибудь знает где достать?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 13:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В последнее время очень часто пестрят платы с Mini PCI-E 2.
Может кто знает где купить переходник для них на стандартную посткарту компала?
Такой, но наоборот: https://ru.aliexpress.com/item/SimpleSt ... oCTNjw_wcB
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: Кто нибудь знает где достать?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 13:41
Т
Можно отломить кусок от wi-fi модуля и припаять 4 провода.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 14:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
таких вай фаев не имею.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 15:15
http://www.vlcomp.ru/Perehodn/perehodn. ... GFF_M2.JPG
или у svod купить готовую постку :-):
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 15:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Modern54
не похожа она.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 16:26
Size писал(а):
не похожа она.
Что не похоже, переходник?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 16:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так там на 3 части плата разделена. а в разъеме всего 2.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 17:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А может стоит почитать, зачем и почему в M.2 используется 2 разных ключа, и в чем отличие?
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 20:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Hits
Может и стоит, но я ищу просто переходник и все)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 21:03
Нет готовых в продаже, только самостоятельно делать из NGFF-to-mSATA с али. "Болванка" рублей 150 стоит.
В большинстве плат от компала с NGFF разъемом под Wi-Fi, разводка Tx - Rx идет на 30-32 (тип 1, условно назову) или 38 - 40 контакты (тип 2)
Пишу по памяти, без схем под рукой, посмотри, уточни по схемам NM-Axxx, LA-B(C)xxx.
"Пропилы"-ключи эти контакты не затрагивают. Хоть 10 пропилов, что не влезет туда где одна перемычка пластиковая? :-):
Проводочками нужные связи пробросишь к mini-PCIe разъему, тут контакты стандартны.
Кстати резисторы нулевки часто на эти линии к разъему от мульта не распаяны. Так что хз что проще - просто 4 провода припаять или перемычки паять + юзать готовый переходник.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 21:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Черномор спасибо! Будем делать)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia E5 достать контакты
в форуме Nokia
VampireDark
23 июн 2015, 03:23
kainda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV7-4285DX (lx6) где достать smd EMI фильтр
kifitim
11 мар 2016, 19:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. подскажите где достать IRF6802SDTRPBF
Size
11 июл 2016, 18:09
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell e6410 (LA-5471P) достать биос A01
в форуме Dell
dmitrykomvin
08 май 2017, 14:30
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ux32vd (2.4) как достать винт у которого отломалась шляпка?
anonim282
2126
24 янв 2018, 09:08
vidoc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: akadzim и гости: 20
