Заголовок сообщения: Acer Aspire 7720 Не реагирует на кнопку включения.
Добавлено: 28 ноя 2011, 15:41
Зарегистрирован: 08 дек 2010, 16:05 Наличности на руках: 7.80 Сообщения: 240 Откуда: Украина
В ноутбуке выгорело два транзистора PQ29,PQ30 и ещё один маленький в районе микросхемы ISL6251.Транзисторы заменил.При подключении зарядного устройства и без батареи индикатор заряда постоянно мигает.На кнопку ни какой реакции.Материнская плата Compal LA-3551P.Подскажите где искать неисправность.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7720 Не реагирует на кнопку включения.
Добавлено: 28 ноя 2011, 20:37
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Неисправность явно на плате! Хоть какие-то измерения сделать можно?
djchik
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7720 Не реагирует на кнопку включения. [РЕШЕНО]
Добавлено: 29 ноя 2011, 10:24
Всё.Запустился и работает.Был пробитым транзистор Q30 Который ставил новым.Тему считаю закрытой.
Сейчас этот форум просматривают: dimas33, Nain_uk и гости: 41
