Текущее время: 19 май 2024, 05:47
 Заголовок сообщения: x550l (x550ld rev2.0) Нет изо
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 13:31
Здравствуйте. Нужна помощь. Пришел данный ноутбук залитик. Зоны залития были очищены и пропаяны, все неисправные детали заменены. Калилась rtd2136, заменилась на новую после чего он включился и загрузилась винда, но на проверочном диске. Ноутбук проработал день.На следующий день принесли родной жесткий диск, он проверился на компьютере, определяется и бэдов нет. После подключили его к ноутбуку во время загрузки винды ноут выключился. После этого у него пропало изо и нет обращения к hdd. На внешку тоже нет изо. Флешка моргает. Биос шился изменений нет. rtd2136 не формирует 3,3 v .Подозрение на процессор (он комбайн). Подскажите как продиагностировать его. И может у кого есть схема от него, скиньте плиз.
 Заголовок сообщения: Re: x550l (x550ld rev2.0) Нет изо
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 14:03
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-43290
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 14:56
Нужна именно схема для него. BoardView не хватает для решения проблемы. Может все таки есть у кого схема ну или максимально похожую.
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
За BoardView спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 17:04
постку подпаиваем,оглашаем результ
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 19:50
Борды хватит для проверки условий старта и основных сигналов. Если нет какого из них-меняйте комбайн.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 13:11
Распаял пост карту
Post Code Ab (Подготовка модуля INT13 для обслуживания дисковых сервисов)
Это я так понимаю подозрение на юг?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550LD (X550LD REV2.0) BUF_PLT_RST# чаще нет, чем есть
bicmark
10 июн 2020, 09:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550LD (X550LD rev2.0) Не включается
saber
26 май 2023, 16:06
saber Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550l (x550ld rev 2.0) нереагирует на кнопку включения
Raimondas
16 ноя 2015, 23:54
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550l (x550ld rev:2.0) no power
alifakhrniya
11 авг 2016, 00:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550l (x550ld rev 2.0) Помогите узнать номинал резисторов
oki4w
15 окт 2016, 10:24
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
