Текущее время: 03 май 2024, 17:16
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-n290er (DA0U93MB6DO REV:D) Заряжается только выключенным
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 14:33
Добрый день.
DA0U93MB6DO REV:D
Заряжается только выключенном состояние, включается от акб, если отключить АКБ, то от шнура не включается.
Был пробит PQ14, BQ728 грелась несильно, замен на BQ725. Симптом не изменился. Индикация в выключенном состояние есть.
На BQ, при 19,2v на блоке:
- С АКБ
VCC - 20 - 18,15v
ACDET - 6 - 2,5v
ACN - 1 - 18,43
ACP - 2 - 18,43
ACDRV - 4 - 24,1
ACPRESS - 5 - 3v
BATDRV - 11 - 1v
SRN - 12 - 1v
SRP - 13 - 1v
LODRV - 15 - 0v
- Без акб
VCC - 20 - 19,2
ACDET - 6 - 2,7v
ACN - 1 - 19,2
ACP - 2 - 19,2
ACDRV - 4 - 25,17v
ACPRESS - 5 - 3v
BATDRV - 11 - 1v
SRN - 12 - 1v
SRP - 13 - 1v
LODRV - 15 - 0v
Не нравится BATDRV, SRN, SRP. Нечего не греется. Куда можно посмотреть, схема похожа Quanta U92 r1A
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n290er (DA0U93MB6DO REV:D) Заряжается только выключенным
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 14:53
смотри входные ключи и ключ который открывает питание от акб, а лучше замени их на новые , для начала сделай так что бы от адаптера включался и работал
---------- Добавлено спустя 9 минут 44 секунды: ----------
возможно есть несовместимость bq728 и bq725 организация acok и acpres может быть разная , даташита на 728 нет
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n290er (DA0U93MB6DO REV:D) Заряжается только выключенным  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 15:49
ACOK и ACP показания собственно не изменились, но греться заметно перестал. Попробую ключи поменять на FDS8884 изменились только BATDRV, SRN SRP - с 2,5-2,8v до 1v
Поменял PQ13, PQ14 на FDS8884
И PQ20 на FDS6675
Индикация вообще пропала: если подключить АКБ то включается и есть индикация, без АКБ нет индикации и чуть чуть помаргивает красным диод разъема, потребление 0 на кнопку не реагирует. Поменял еще раз Charger на BQ24738 c ленты.
После установки BQ24738 симптомы так-же, и идет также просадка по VCC. 0,25A потребление, явно нечего не греется.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-n290er (DA0U93MB6DO REV:D) не включаеться
elektron
28 мар 2017, 13:55
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n290er (DA0U93MB6D0 Rev:D) Включается, нет изображения. Postcode B6
drw
14 янв 2017, 19:48
drw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n290er (DA0U93MB6D0) Не грузится с любых устройств
Алексей
1506
06 июл 2016, 12:01
krepish.andy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54H (K54LY rev 2.0) Ноутбук всегда включается с выключенным экраном.
slava8290
16 мар 2017, 19:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cg521 (nm-a841 rev: 1.0) заряжвется только выключенным
Exzo-
1318
23 июл 2019, 15:10
Exzo- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: egidijusgsm, Odium666, Padra, Pavel_68, Saver, swansic, texnoget, UbermenchServ, vbofyz, vent812 и гости: 51
