Текущее время: 28 апр 2024, 05:31
 Заголовок сообщения: HP 8460p (6050a2398701-mb-a02) Stuck at HP logo and Caps Lock Blinks 5 times
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 15:18
Hi
As the topic title says, there is a HP 8460p that turns on but is stuck at HP logo and Caps lock and Num lock blink 5 times.
Any body has any guesses what the problem can be?
I have tried with two different BIOS dumps with no luck.
Thanks in advance.
 Заголовок сообщения: Re: HP 8460p (6050a2398701-mb-a02) Stuck at HP logo and Caps Lock Blinks 5 times
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 12:31
hi there
try to extract and flash or SD cards, Cd disk
also try to press Esc or F9 for check download sources
in other way you must disassembly laptop for measure general voltage ranges
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 12:46
recordsman писал(а):
hi there
Thanks for the answer.
I have disassembled the laptop completely, there isn't any other external peripheral connected to laptop, Checked with another RAM, CPU, .... Also have flashed the BIOS with 2 different dumps. Will try to measure voltages and see if anything interesting.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 10:39
5 blink are not related to the bios but it is a general system error
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 6735s (Amd) no image 5 caps lock blinks
prestigionr
29 май 2015, 01:01
prestigionr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e016tu (DAR62CMB6A0) 2 CAPS LOCK BLINKS
kandyan
12 апр 2017, 17:01
aleksandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 840 g1 (6050a2560201) Caps lock blink 3 times
scobay
01 апр 2019, 16:56
scobay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 8460p (6050A2398701-MB-A02) Нужны фото платы
arseniy1991
09 дек 2015, 13:23
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ELITEBOOK 8460P (6050A2398701-MB-A02) Restarts continue .. No display
atree2011
14 апр 2016, 19:19
and555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
