Текущее время: 21 сен 2024, 04:56
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LD (X555LD Rev: 2.0) не определяется звуковой чип Добавлено: 04 апр 2017, 22:01 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
rosscomservice писал(а): Заменил платку HDD board. тоже самое не видит аудио кодек. не подскажите кто нить решил эту проблему? Два раза, проблема в соединении между майном и мелкой платой. Всё было, кроме обмена SDO/SDI. Разъем убогий и сопливый донельзя, при попытке пропаять разваливается. Крепится на винт с одной стороны, с другой бонки нет в корпусе (добавляем), сделано специально чтоб развалилось. Разъем припаял с какого-то телефона. Вложение: 2017404111727.jpg
