Текущее время: 04 май 2024, 01:15
mochalov28
Заголовок сообщения: NP-R425-JU02RU (SUZHOU DR MP1.0 ) ошибка загрузки "operating system not found" Добавлено: 23 фев 2017, 17:21 |
Зарегистрирован: 10 сен 2011, 22:57 Наличности на руках: -4.92
Сообщения: 68 Откуда: Чебоксары
Приветствую, был заменен на новый жесткий диск,свой был неисправен и выходила надпись "operating system not found",стал устанавливать с флешки win.7 и после установки при первой перезагрузки,опять начал загружаться с флешки,в биосе стоит как активный жесткий диск,менял настройки,бывают моменты что загружается с жест.диска,вообще кое как установил,но все равно при загрузки пишет "operating system not found",настройки в биосе менял по разному и сбрасывал,не знаю уже что и делать как добиться загрузки с жесткого диска,на форумах пишут что нужно делать разметку таблицы MBR для начала особенно новых жестких дисков,кто что может посоветовать.
jmot71
Заголовок сообщения: Re: NP-R425-JU02RU (SUZHOU DR MP1.0 ) ошибка загрузки "operating system not found" Добавлено: 23 фев 2017, 20:29 |
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 21:19 Наличности на руках: 41.10
Сообщения: 38 Откуда: Саратов
mochalov28 писал(а): делать разметку таблицы MBR так попробуйте, в чем проблема?
