Текущее время: 02 май 2024, 20:06
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (LA58) Нет старта. Добавлено: 23 фев 2017, 23:07 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
garmowkin писал(а): Биос не видит винт. Прошил Биос. Бук перестал включаться. Биос был 25L6406E заменил на 25Q64CVSIG. Дамп рабочий. Так залейте рабочий биос в 25L6406E и посмотрите что выйдет, не на всех платах замена микросхемы биоса на аналогичную проходит.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (LA58) Нет старта. Добавлено: 04 мар 2017, 22:29 |
Участник АСЦ |
garmowkin писал(а): Зашил заведомо исправный дамп в 25L6406E. Ничего не поменялось. Грешу на BD82HM77 (SLJ8C)... Кто нить что нить может подсказать? Не изменилось что? Изо на матрице есть и бук просто не видит диски или же нет инициализации? ЗЫ Подсказать можем, но непонятно что подсказывать - измерений ноль, кроме информации о прошивке биоса.
gideon
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (LA58) Нет старта. Добавлено: 16 мар 2017, 22:42 |
Сообщения: 113 Откуда: Мариуполь
garmowkin писал(а): С родным винчестером висит Проверяли родной винчестер?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (LA58) Нет старта. Добавлено: 17 мар 2017, 02:34 |
Участник АСЦ |
garmowkin писал(а): Дампы м/с БИОСов 25L6406E и 25Q64BVSIG разные. Нашел дамп из 25L6406E. Бук включился. Сразу показывает Boot Menu. Клавиатура не работает. С флешки грузиться не хочет. С винта тоже. Грешил на мульт, т.к. к нему идут дороги от клавиатуры. Заменил мульт. Клава вначале заработала, зашел в БИОС. Сбросил настройки. Сохранился,вышел. Теперь тоже самое - при включении Boot Menu, в нем PCI LAN, флешка(если есть), винчестер (не родной). С родным винчестером висит. При включении только появляется подсветка и все. До изображения не доходит. Висит. Только отключение питания помогает. В БИОС зайти больше не могу. БИОС UEFI. В биос по какой кнопке входить пытаетесь? ЗЫ Что-то мне сдается вы ремонтируете рабочий ноутбук у которого просто неисправен жесткий диск.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (LA58) Нет старта. Добавлено: 22 мар 2017, 00:53 |
Участник АСЦ |
garmowkin писал(а): А в слоях платы не может быть повреждений? Таких случаев за все время ремонта я не встречал, если поверхность платы целая. Байка про трещину в плате пошла от горе ремонтников сотовых, которые разбираться не хотели, а сказать клиенту что-то нужно, имхо конечно. ЗЫ Конечно были случаи когда приходила плата прогоревшая насквозь, но такое место трудно не заметить на плате.
