Текущее время: 07 июн 2024, 08:55
 Заголовок сообщения: LG 15lc1rb не включается
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 02:14
Принесли этот монитор-телевизор. Умер во время скачка напряжения. На плате оказались пара вздувшихся кондеров на 16в и 1000мкф.
Заменил.
Включаю.
Искры и прочие спецэффекты. На фото, рядом со входом 220 стабилитрон раскроило, термистор рядом в непонятном состоянии, ибо под термоусадочной трубкой был и релюшка видать какая-то в голубом корпусе, черная сбоку от стабилитрона. Про термистор ни слова в рунете нет, а стабилитрон этот написано можно просто убрать, но после этого жизнь в нем не появилась.
Подскажите, что могло наверняка выйти из строя еще?
Еще, если термистор вышел из строя, можно ли его устранить или каков его аналог?
 Заголовок сообщения: Re: LG 15lc1rb не включается
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 08:10
это все последствия. яб начал с диодного моста и силового транзистора. Включай пока через лампочку, прямо на диодный мост. синяя штука не стабилитрон а варистор. Его задача уйти в КЗ при перенапряжении и спалить предохранитель. Задача термистора сгладить бросок тока при зарядке емкости. Термистор от любого телика пойдет.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 15:46
Сетевой электролит проверь и шимка обычно вылетает. Конденсатор обычно даже внешне видно- верх вздутый. Ну а ШИМ - если не будет стартовать( без салютов уже) :-):
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 01:52
Варистор сменил, ШИМ неродную поставил, пока по нулям. Кондеры давно поменяны, буду искать компоненты, какие аналоги не знаю, а такие-же не везде есть.
Вопрос - терморизистор убрать можно? и насколько он всетки взаимо-заменяем анадлогом? такой я только в корее нашел.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 03:27
Нее :ze_va_et: нежелательно, телевизор однако.
Какая Корея, поройтесь в поломаных компьютерных БП, в некоторых стоят. :a_g_a:
Если не происходит запуска может быть не правильно подобрали аналог микросхемы шим или что-нибудь в её обвязке в обрыве. Проверяйте оптопару и кз по выходу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
17004
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8489
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
3863
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin
26 июл 2016, 06:22
morik59 Перейти к последнему сообщению
