Текущее время: 28 апр 2024, 00:32
 Заголовок сообщения: g6-1360er (quanta r32) не вкл
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 11:06
Добрый день
Ноутбук ковыреный до меня
pu2 P2806. 20пин выпаяна и заменена на левую микруху16пин :sh_ok:
зачем хз
заменил как положено
ноут не вкл
р2806 греется
13 вывод+ 12VALW 2.3v ldo просажено...
кз нет подал с внешки 12в сеть закипела снял
+12VAlw появилось
ноут вкл стартует все гут
начал разбираться связь 12VALW и сети
по схеме не нахожу,
не прозванивается..
дернул с разборов сеть, опять нет 12VALW и греется р2806
прошу помочь
что я упустил
 Заголовок сообщения: Re: g6-1360er (quanta r32) не вкл
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 00:42
А обвязку р2806 проверял? и у сети не помешало бы. Связь между ними возможно по причине что сеть сидит на pcie шине
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1360er (quanta r13) нужен фото платы
ratmen
23 июл 2014, 02:26
ratmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1360ER (Quanta r13) Не включается
obsiralos
27 дек 2017, 10:07
bjolik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-1360er (da0r13mb6e1) Не включается, греется хаб
NotNull
2228
30 сен 2015, 23:25
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1360er (daor13mb6e1 rev.e model-r13) не включается
servis37
2590
26 дек 2017, 14:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1360er (DAOR13MB6E1 REV E) замена видео
hunter_nick
10 окт 2021, 10:27
Grigory Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dima08h и гости: 63
