Текущее время: 03 май 2024, 03:07
sanchezovich
Заголовок сообщения: Re: N5010 (DQ15 Discrete Nvidia) Не заряжает акб Добавлено: 23 фев 2017, 15:24 |
Зарегистрирован: 24 мар 2013, 09:23 Наличности на руках: 142.04
Сообщения: 69 Откуда: Оренбург
Skydsll писал(а): Нет не определяется хотя подключен какой и надо 90W. Пока мульт не пообщается с зарядником,аккум не будет заряжаться!А он судя по всему, с ним не общается.Тут бы осликом хорошо,отследить от среднего вывода зарядки до мульта,проходит ли сигнал? ---------- Добавлено спустя 9 минут 16 секунд: ---------- Skydsll писал(а): с центрального контакта при подключенной зарядке 3.3В Наличие напряжения на этом контакте,не говорит об исправности,надо смотреть есть ли там какая нибудь активность,в момент подключения разъема в гнездо.
sanchezovich
Заголовок сообщения: Re: N5010 (DQ15 Discrete Nvidia) Не заряжает акб Добавлено: 24 фев 2017, 14:14 |
Skydsll писал(а): При подключении ЗУ на центральном контакте гнезда наблюдаются импульсы. Проблема в блоке или все таки в плате? вот для полной уверенности отследите до мульта. Размах у импульсов какой?
Skydsll
Заголовок сообщения: Re: N5010 (DQ15 Discrete Nvidia) Не заряжает акб [РЕШЕНО] Добавлено: 02 май 2017, 12:21 |
Сообщения: 56 Откуда: Вязники
Подключил к плате лбп к гнезду зу без центрального контакта, и накрылась дежурка и обнаружил кз на хабе BD82HM67, что делать заменил хаб, заменил дежурку с 51123 на 51125а, дежурка появилась а плата не стартует замерил напряжения на кнопке включения там было 1.8В, пришел к выводу, что полетел еще и мульт его я тоже заменил, и плата завелась, зарядка тоже пошла. тему закрываю
