Заголовок сообщения: Acer 5552G (La-5911P) Не работает от бп
Добавлено: 24 фев 2017, 23:48
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01 Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
216-0752001 216-0772000 Умирал север. Поменял. Работает. А дальше понял что ноут работает по питанию по очень странному алгоритму. 1. Включаем от бп - все работает. 2.1. Подключаем аккумулятор и бп - Начинат заряжать аккумулятор до 2А. 2.2. Включаем - все работает. 3. Отключаем от бп- Работает. 4. Подключаем бп - продолжает работать от аккумулятора. и ни в какую от бп. при этом acin есть, pacin есть, mainpower есть, только когда подключаешь бп при работающем от аккумулятора ноуте, acoff поднимается. Отключаешь бп - опускается. При этом ноут не выключается. Может кто знает от чего такой эффект ?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G (La-5911P) Не работает от бп
Добавлено: 25 фев 2017, 12:46
Я так понял статистики нет. Придется самому корпеть.
vlad77
Добавлено: 25 фев 2017, 13:01
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52 Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
Входные транзисторы проверьте. И провода на разьеме посмотрите, частенько отваливаются.
tehmayster
Добавлено: 25 фев 2017, 13:10
Зарегистрирован: 25 фев 2017, 13:02 Наличности на руках: 4.03 Сообщения: 2 Откуда: Украина
проверить или заменить PQ14, PQ15, PQ16
ger1977
Добавлено: 25 фев 2017, 14:22
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67 Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
обычно такие симптомы при пробитом мосфете на входе 19 v
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G (La-5911P) Не работает от бп [РЕШЕНО]
Добавлено: 25 фев 2017, 16:46
В моем случае pq15 странно себя вел. Поменял его и заодно pq19,20,21
Сейчас этот форум просматривают: jocker и гости: 46
