Текущее время: 02 май 2024, 18:58
FearCult
Заголовок сообщения: Re: lenovo g510 (la-9641p) не включается (дежурка есть) Добавлено: 25 фев 2017, 09:31 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15
Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
werst_ писал(а): Bios шил первым делом, реакции нет На кнопку включения питание приходит? Падает до 0 при нажатии?
werst_
Заголовок сообщения: Re: lenovo g510 (la-9641p) не включается (дежурка есть) Добавлено: 26 фев 2017, 17:06 |
Сообщения: 68 Откуда: Алматы
FearCult писал(а): werst_ писал(а): Bios шил первым делом, реакции нет На кнопку включения питание приходит? Падает до 0 при нажатии? Да, кнопку приходит 3.3, при нажатии просадивается до 0, в общем все как надо
FSergey
Заголовок сообщения: Re: lenovo g510 (la-9641p) не включается (дежурка есть) Добавлено: 26 фев 2017, 23:04 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
fAst0m писал(а): http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203 - этот вариант более универсальный и более понятный werst_ писал(а): Да, кнопку приходит 3.3, при нажатии просадивается до 0, в общем все как надо
Ну а дальше что по условиям старта? Или вы предлагаете еще 10-ток вариантов вам озвучить? ЗЫ Уже пошел второй день ремонта, а мы даже не знаем есть ли жизнь после кнопки или нет ее)))
werst_
Заголовок сообщения: Re: lenovo g510 (la-9641p) не включается (дежурка есть) Добавлено: 03 мар 2017, 16:46 |
ger1977 писал(а): 99% мульт сдох,либо его прошивка Замена мульта и его прошивка решила проблему, всем спс
