Текущее время: 04 май 2024, 07:43
Дмитрий Скакун
Заголовок сообщения: np470r5e-x01ru (BA41-02176A) Не включается Добавлено: 25 фев 2017, 14:02 |
Сообщения: 55 Откуда: Ярославль
Товарищи прошу сильно не пинать, суть проблеммы вот в чем, принесли бук вышеуказанный как сказали сами поменяли клаву и после этого картина такая - при нажатии на кнопку вкл кулер вращается 2 сек и тишина. Все чипы греются, кулер более не крутится и изо нет. Нашел дамп от этой же платформы, хотел залить через прищепку ан нет, на плате 3 и 4 нога закорочены как я понял для защиты от записи, пришлось выпаять, все залил прекрасно. Но реакция не изменилась. После проверки тестером и на "ощупь" обнаружил сильный нагрев микросхемы 51219 и ее мосфетов по линии 1.05. Хотя по факту при замере напряжение было 1.3, как мне кажется завышено. После того как убрал дроссель что соответственно отрезало данную линию, напряжение на ней поднялось еще выше до 1.8 В. Вот думаю или шим неисправна или проблемма в ее нагрузке. Обартил еще на одно внимание - на обратной стороне после дросселя стоит мосфет (по схеме так и не понял откуда он) который почему звонится в обе стороны с сопротивлением 250-300 Ом. Этот мосфет точно не пара, так как пара стоит около шимки и они исправны.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: np470r5e-x01ru (BA41-02176A) Не включается Добавлено: 25 фев 2017, 15:01 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
tps51219 желательно бы заменить. Вот даташит, смотрите обвязку шима на предмет коротышей по выводам, может что-то снесли предыдущие. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51219.pdfЕсли не уверен в мосфете, выпаяй и проверь его.
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
Дмитрий Скакун
Заголовок сообщения: Re: np470r5e-x01ru (BA41-02176A) Не включается Добавлено: 06 мар 2017, 23:10 |
valohadjeday писал(а): Раз плата вырубается сама ,значит защита срабатывает или что-то инициализацию не проходит В том то и дело что плата не вырубается судя по индикации она псевдоработает. Даже долгое удержание кнопки вкл отключает материнку.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: np470r5e-x01ru (BA41-02176A) Не включается Добавлено: 07 мар 2017, 09:00 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
Дмитрий Скакун писал(а): судя по индикации она псевдоработает PLT3_RST# сброшен у вас ?
Дмитрий Скакун
Заголовок сообщения: Re: np470r5e-x01ru (BA41-02176A) Не включается Добавлено: 07 мар 2017, 12:27 |
valohadjeday писал(а): PLT3_RST# сброшен у вас ? Да по этому выводу сигнал имеет 3.3 вольта и сбрасывает после нажатия кнопки. Тут я понимаю проблем нет. ---------- Добавлено спустя 42 минуты 47 секунд: ---------- Сразу встречный вопрос, ощущение что или схема которую я смотрю не соответсвует или я дурак))) Опять же заметил сильный прямо кипяток, нагрев в области 51125 шим. Стал вокруг нее мерять напряжения и получается где должно быть 3.3 там 5 вольт, где должно быть 5 там 3.3. Посмотрел Vreg тоже 3 и 13 ножка между собой перепутаны. Разве такое может быть?Я дурак - не в ту сторону ножки отсчитывал))))
Последний раз редактировалось Дмитрий Скакун 07 мар 2017, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: np470r5e-x01ru (BA41-02176A) Не включается Добавлено: 07 мар 2017, 13:28 |
Дмитрий Скакун писал(а): Да по этому выводу сигнал имеет 3.3 вольта и сбрасывает после нажатия кнопки. Тут я понимаю проблем нет до нажатия кн - 0 вольт после нажатия кн - 3.3 должен стать и оставаться
