Текущее время: 26 апр 2024, 19:40
 Заголовок сообщения: Samsung ML-1641Блок питания Лазерного принтера
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 21:34
Помогите разобраться на блоке есть все питания кроме +24vs2 это питание должно быть если бп измерять вынув плату из принтера, или это питание на разъеме появляется уже из принтера через какой то переключатель?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung ML-1641Блок питания Лазерного принтера
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 00:55
по схеме стоит переключатель, который переводит напряжение 24VS1 в 24VS2
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
Переключатель находится на плате HVPS
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 09:20
Типовая проблема с микропереключателями (микриками) в самсунгах...
В конкретном случае - конечник открывания передней крышки.
Проявляется в нестабильном контакте под нагрузкой. ("прозвонкой" тестера звонятся при этом замечательно :-): )
Лечится разборкой и чисткой контактов.
От микрика (который переводит напряжение 24V в 24VS1) на открывание верхней крышки (над печкой) лучше вообще отказаться, так как постоянно с ним проблемы (то тяга идущая до него подклинит, то крышку листом приподнимает чутка при печати (пластиковые фиксаторы крышки разгибает время и повышенная температура), то сам микрик "чудит" "подгаранием"...
Жизнь странная штука и полна чудес. Чем дальше, тем страньше и чудесатей
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помощь в выборе цветного лазерного принтера Samsung
Sergoi
23
3843
18 апр 2024, 22:34
Stepan7F Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заниженное напряжение внешнего блока питания A361H принтера Epson
ssv69
26 фев 2018, 11:59
stasdenis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плата питания принтера залило водой, не включается
Sveterkom
07 май 2021, 17:44
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю плату DC для принтера samsung или принтер из списка
в форуме Куплю | Buy
streamrider
09 апр 2015, 10:09
streamrider Перейти к последнему сообщению
streamrider
09 апр 2015, 10:09
Сейчас этот форум просматривают: jonpim и гости: 28
