Текущее время: 30 апр 2024, 14:00
 Заголовок сообщения: 7552G (JE71 DN) Произвольно отключается
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 13:07
re2, сорри случайно закрыл тему :-)
Доброе время суток!
Платформа JE71 DN
север 216-0752001
видео 216-0769010
юг 218-0697014
проц HMX920HIR42GM
Ноут пришел из др. сервиса после диагностики - вынесли вердикт "север" и возможно ( со слов клиента) "ядро" - зарядили 15 000 руб...
Ведет себя не адекватно, может включится и работать под нагрузкой (Aida, Furemark), а может рубится уже на включении, а так же может зависнуть в процессе или после загрузки Windоws и после зависания не показывать картинку.
Стартует только после отлежки...
Мои постки - компал и китайская не кажут, разбираюсь.
СО вычистил, термопасту сменил, тепловые трубки проверил, адаптер питания подкидывал, на север дунул (не стартонул после сборки, стартонул только на след день) - что за трабла не подскажите, мож у кого было ?
p.s. По типовым траблам данного ноута можно предположить, что север "моросит", но почему рубится и зависает!?
Последний раз редактировалось Akir1 18 фев 2017, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 7552G (JE71 DN) Произвольно отключается
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 13:11
еще раз получше подуть на север. а вообще поменять.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 13:26
Дул еще раз, похрену ему на мое дутье, стартонул когда ему захотелось :-):
Буду менять, а там бум смотреть...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 17:03
меняйте север
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 17:18
На изгиб реагирует? На давление в районе разъема wi-fi реагирует?
Посткарту на этой плате я подпаивал, есть контакты с одного из краев платы.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 16:30
Сегодня в плотную буду заниматься...
Не подскажите плиз, какая толщина термопрокладки между севером (216-0752001) и термотрубкой у данного ноута идет с завода 1.5 или 2 мм ?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 17:00
обычно 1мм
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 23:47
вроде 1 мм. можно прикинуть с помощью пластилина
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 15:32
На изгиб реагирует, отрубается...
Нашел похожие темы перепаял 3 шт . стабилизатора, не помогло, перекатал ЮГ, не помоголо, практически уже сдался.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7552G (JE71 DN) Произвольно отключается
Akir1
18 фев 2017, 12:57
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7552G (wistron JE71) нужен дамп
voichuk
12
4738
18 сен 2015, 14:14
voichuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7552G (WISTRON JE71-DN) не запускается
sto51
06 фев 2018, 12:30
serj-2222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7552G (JE71-DN 48.4JN01.01M) нет изображения (север или видео?)
altavista_live
18
7132
14 июл 2017, 13:03
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7552G (Wistron JE71-DN 48.4JN01.01M) Есть ли аналог 216-0752001 ?
Dimasik
1188
18 мар 2021, 12:22
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gmaster.65, jawahyi, Majestic-12 [Bot] и гости: 58
