Текущее время: 27 апр 2024, 23:04
 Заголовок сообщения: HP 2230s (6050A2200001-MB-A03) Не включается нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 15:28
Всем доброго.
Ноут не включается, при подключении к сети загорается лампочка сети и дальше никаких реакций.
Вскрытие показало, что шим дежурки выполнен на TPS51120 (схема подходит от HP CQ20 - viewtopic.php?f=250&t=1490&start=80), Vreg3 и Vreg5 есть, на кнопке и на биосе 3.3в тоже есть, а силовые 3 и 5в не поднимаются т.к. нет сигналов EN1 и EN2. а их нет потому что нет VCC1_POR#_3 (по которому как понимаю и мульт KBC1091 выставляет свой KBC_PW_ON).
И главный момент - 2VREF с шима не равен 2В, а находится в районе 3,3-3,4в. Думаю, что из-за этого компаратор U31 (LM393) и не выдает сигнал VCC1_POR#_3, т.к. на его выв. 6 - 3,3в, а на выв.5 - 2,2в.
Так вот, менял шим 51120 (правда с донора, нового нету), поднимал все мосфеты, резисторы, 2 компаратора LM393 - всё куда с шима идет 2VREF - но он так и не меняется.
может у кого есть наработки по похожей плате (а их с похожим запуском много, как вижу по обсуждениям в сети), что может задирать 2VREF выше 2в?
п.с. новый tps51120 заказал, но придет не скоро...да и сомнительно чтобы 2 шима были абсолютно одинаковыми по проблеме. если на EN1/EN2 подать 3в с лбп, то силовые 3,3 и 5в появляются...старта с кнопки все равно нет (
 Заголовок сообщения: Re: HP 2230s (6050A2200001-MB-A03) Не включается нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 18:33
2VREF завышен возможно из за большого потребления тока по цепи Vreg3 или Vreg5.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 23:03
по входу при подключении штекера потребление всего 0,5Вт. да и стоит 2VREF довольно четко, как будто так и должно быть в районе 3.3в, сопротивления по Vreg3 или Vreg5 десятки киллоом....ничего подозрительного, ничего не греется.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 21:18
немного подозрительно, что VREG5 - 4.98в, тогда как всегда тестером намеряю нормальные лдо-шки 5.01 и 3.34в.
может всеже подсаживает что-то немного 5в......
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 16:34
нашел как отсоединить 2VREF от нагрузки - без нагрузки четкие 2в, как и должно быть...в нагрузке в месте разрыва с этим каналом - 4,8в...при восстановлении дорожек - 2VREF становится 3,3-3,4в
пробовал при таком значении садить на землю через 10 ком - сигнал проседает до 2.05в, но конечно начинает греться шим 51120 и старта всеравно нет.
еще с донора перекинул мульт KBC1091 - ничего не поменялось. на кнопке 3,3в присутствует и до мульта доходит.....
отложу пока эту гадость.... (
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4510s (6050a2252701-mb-a03) Нет реакции на кнопку
klokol
1780
15 ноя 2017, 17:57
awko88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq 6735s (6050a2235601-mb-a03) нет реакции на кнопку включения
masterjaknotebook
22
3023
15 июл 2019, 11:08
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 180-10407-0000-a03 (180-10407-0000-a03) не включается
apollo
19 июн 2014, 07:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноут HP G6-1158er (da0r13mb6e0) не включается, нет реакции на кнопку
daki
13 мар 2015, 17:00
daki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9632P REV 1.0) Не включается. Нет реакции на кнопку.
archic
19
10984
10 авг 2015, 03:22
emrik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ->SV<-, senseyoo7 и гости: 51
