Текущее время: 27 апр 2024, 14:49
baralgin_56
Заголовок сообщения: EN TE11HC (LA-7912P ver.2) КЗ по B+ Добавлено: 27 фев 2017, 01:01 |
Сообщения: 40 Откуда: Оренбург
Доброй ночи комрады! Помогите начинающему "специалисту". Окончательно запутался в "трех соснах", и по этому прошу у вас помощи. Ни как не могу отследить КЗ по линии В+.При подключении к ЛБП греется PQ10, на 1 и 2 контактах чарджера PU4, КЗ. Выпаивал PL3, PD6, PQ11, pq10 все равно греется. Удалил PR41, КЗ с ног чарджера ушло. Менял pq10 все равно греется собака. Проверил все элементы которые левее PR41, все одно.
baralgin_56
Заголовок сообщения: Re: EN TE11HC (LA-7912P ver.2) КЗ по B+ Добавлено: 27 фев 2017, 01:28 |
freeman78 писал(а): Как pq10 греется если он выпаян?
не выпаян а заменен!
baralgin_56
Заголовок сообщения: Re: EN TE11HC (LA-7912P ver.2) КЗ по B+ Добавлено: 27 фев 2017, 10:24 |
Инсульт писал(а): Менялся именно на AO4466? Если нет то перепутан n-канал с p-каналом. Смотри внимательнее, на диод тоже. Да именно 4466 ставил, новый из коробки. Сейчас выпаял его, а он собака во все концы пищит. Не пойму спалился или уже был спален. Буду заказывать новые. Диод вроде бы целый, по крайней мере звонится как надо... Да совсем забыл еще один один момент. По схеме указано что PQ9, PQ10, PQ11 AO4466L. Но на месте PQ9 стоял почему то AO4304? Пайка вроде как заводская, по даташиту характеристики схожи. Поправьте если ошибаюсь.
chdim
Заголовок сообщения: Re: EN TE11HC (LA-7912P ver.2) КЗ по B+ Добавлено: 27 фев 2017, 13:02 |
Сообщения: 223 Откуда: Гродно
baralgin_56 писал(а): Инсульт писал(а): Менялся именно на AO4466? Если нет то перепутан n-канал с p-каналом. Смотри внимательнее, на диод тоже. Да именно 4466 ставил, новый из коробки. Сейчас выпаял его, а он собака во все концы пищит. Не пойму спалился или уже был спален. Буду заказывать новые. Диод вроде бы целый, по крайней мере звонится как надо... Да совсем забыл еще один один момент. По схеме указано что PQ9, PQ10, PQ11 AO4466L. Но на месте PQ9 стоял почему то AO4304? Пайка вроде как заводская, по даташиту характеристики схожи. Поправьте если ошибаюсь. Частенько встречается, в схеме одно, а на плате другое, ставят, то что было в наличии, с подходящими характеристиками.
