Текущее время: 01 май 2024, 00:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: DNS C15A (HD) (Pegatron C17A rev. 2.1) Не инициализируется, цикличный рестарт.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 11:01
При подключении блока питания, сразу начинает моргать индикатор на кнопке включения. Также дежурные напряжения тоже прыгают, питание на основной биос и биос EC стабильные 3.3. Питание на CPU нет, питание на GPU прыгает( также чип со временем теплеет). Биос шил, отпаивал дросель линии 3.3 вольт дижурки, без него до дросля показывает стабильно 3.3. Менял чип дижурки 3.3в, 5в, менял мультик, менял север(без севера было стабильное напряжение 3.3. с ним прыгает.) Без проца и оперативы ведет себя также. Батарея на биос в норме.Были залития и окислы в районе чипа звука(Сейчас без чипа), и возле разъема питания ODD.
 Заголовок сообщения: Re: DNS C15A (HD) (Pegatron C17A rev. 2.1) Не инициализируется, цикличный рестарт.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 11:07
Огласите, пожалуйста, какие МС используются (ШИМ дежурки, мульт, хаб)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 11:39
а если подать на линии 3,3 и 5 в питание с лбп , как себя ведёт?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 12:03
Sendman
Шим дижурки TPS51225C , мульт ITE IT8528E, Хаб SLJ8E.
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 36 секунд: ----------
Psy
При подачи с ЛБП на линию 3.3 то потребление 0.10А , нагрева на плате не ощущаю. При подаче на 5 то потребление 0.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 14:31
что то должно греться , внимательно прощупайте всю плату, мульт и мост особенно
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 17:48
Всё-же начните с прозвона катушек основных напряжений(питание ОЗУ и т.д.) относительно массы и относительно +19в на мат.плате(не разъёме). Затем необходимо проверить: формируются ли данные напряжения.
Проверять лучше осциллографом.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 09:19
Psy
Руками толком не ощущается. Воспользовался Freezer'ом, выяснил что еле еле греется чип сетивухи, снял и потребление упало до 0.03А, но реакция такая же.
Jahm
Замерил сопротивление на катушках, а также заменил шим питания проца(До замены питания вообще небыло).
3.3 на землю = 2,1kOm, с 19 = 1,4 mOm. Питание прыгает до 3.3в.
5 на землю = 25,4 kOm, с 19 = 1,3 mOm. Питание прыгает до 5.1в
Дросили процессора 3 шт с процессором на землю = Один 2 Om остальные 2 = 1,8 Om, с 19 = 1,1 mOm. Питание после замены = 0в.
без процессора на землю = Один 2.9 mOm остальные 2 = 2,7 mOm, с 19 один= 1,2 mOm остальные 2= 1.1 mOm. питание после замены стабильно на одном 1.26в, на остальных 1,24в.
Дросель графики проца без проца на землю= 27,8 Om, с 19 =1 mOm, с процом на землю = 8.8 Om, с 19= 1 mOm. Питание прыгает до 1в
Дросель питания ОЗУ(без ОЗУ) на землю = 179,5 Om, с 19 = 1 mOm, питание прыгает до 1.5в.
Дроселя 2 шт питание GPU на землю = 36 Om, с 19 = 1 mOm. Питание прыгает до 0.9в.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 10:47
Заинтересовало сопротивление ОЗУ. Нашёл 2 мат.платы (C15B и C17A). У обеих сопротивление ~400ом. Объясните подробней, что подразумевается под "прыгает"? Полноценно поднимается на короткое время или скачет от 0 до 1,5в? Скачайте документацию на ШИМ, проверьте сигнал PGOOD, формируется ли он в момент формирования напряжений?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 12:09
Jahm
Получается если процессор установлен то сопротивление 179 Om, если процессор извлечь то сопротивление повышается до 540 Om. На ШИМе ISL6227CAZ на 15, 16 ноге прыгает до 3.3.
Прыгает я имею ввиду что напряжение поднимается нормы на секунду и падает до 0 , и так циклично.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 12:19
Неплохо бы проверить PGOOD на остальных ШИМ. Еще, неплохо взглянуть в сторону чарджера. Поведение с АКБ: как включение, как заряд? С чарджера на мульт есть сигнал (что-то на подобии "ACOK"), надо его найти и проверить.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 13:10
Jahm
На чёрджере BQ25A - ACOK = стабильно 3.15в. На мульт IT8528E 120 нога , сигнал есть.
ШИМ GPU RT8812A - PGOOD = прыгает 3,22в
ШИМ дижурки 3.3в и 5в TPS51225C - PGOOD = прыгает 3,26в.
ШИМ CPU ISL95836HRTZ - PGOOD = прыгает 0.77в.
С батареей ведет себя так: При подключеной батареи включая кнопкой, индикатор на секунду загорается и тухнит, также это происходит если ещё раз нажать. Потом подключаю блок питания(сразу автостарт) на секунды 2 загорается индикатор заряда и дальше всё ведет себя также как и без батареи.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 13:18
На очереди замеры тока ))) Потребление без АКБ (поэтапно, а так же с CPU и без), с подключенной АКБ( интересует процесс заряда-сбрасывает или нет).
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 03:20
Jahm
Что с батареей что без батареи ток на ЛБП показывает одинаковый, а вот если установлен процессор то потребление 0.24А, без процессора 0.16А.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 10:51
Если АКБ исправна зарядка должна работать... Проверь обвязку BQ25. Выполняются ли условия работы? Сейчас ковыряю Asus тоже на пегатроне, так у него ACOK это лог. "0".
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 04:41
Jahm
Извиняюсь за столь долгую задержку. Вообщем проверил обвязву BQ25 , никаких проблем не обнаружено. Нашел похожую схему, тоже от Pegatron, орентировался по ней. У меня мыслей уже нет что с ней может быть.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 15:11
Только-что запитал аналогичную мать, без проца подъем тока идет в 2 этапа-0,18А, 0,22А, затем рестарт с полным сбросом всех напряжений, в том числе и дежурка.
---------- Добавлено спустя 10 минут 39 секунд: ----------
Думаю, надо смотреть в сторону сокета\проца. Уровень АСОК на чарджере соответствует вашим.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 05:34
Jahm
Попробовал почистить контакты на сокете(сняв заглушку), нечего не изменилась. Также попробовал подкинуть проц на таком же сокете, результат не изменился. Ставил проц на другую мать с таким же сокетом результатом было цикличная перезагрузка платы(мать рабочая, проц брал с неё для проверки неисправной платы). Вообщем ноут забрали, так что тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 11:01
Ситуация один в один.Проблемма оказалась в видике или его питальнике как странно это не звучит,после снятия чипа появилась инициализация
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0800931 (Pegatron C17A) Ищу BIOS и EC для DNS 0800931 (Pegatron C17A)
в форуме DNS
igorx
14
20153
02 фев 2017, 12:38
funksion7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C15A (Pegatron C15A) Где ключ 8.1 и DMI ?
в форуме DNS
Бим
23 июл 2016, 16:36
Бим Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (Pegatron C15A (C17A)) Замучил МЕ регион
в форуме DNS
Grizli_saratov
13
2395
07 май 2021, 08:48
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS C15A (C15A v2.1) Включпется через раз
в форуме DNS
alexpavloff
30 апр 2016, 17:46
akazevs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C15A (Pegatron C17A rev 2.1) определить элемент
в форуме DNS
ant194509
25 апр 2022, 19:13
