Текущее время: 07 май 2024, 07:10
a-b80
Заголовок сообщения: Re: Настройка ОВЕН ТРМ 151 Добавлено: 28 дек 2015, 21:39 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
tileemon писал(а): Здравствуйте, кому есть желание разъясните как настроить эту штуковину на пальцах. Подключил через преобразователь интерфейсов зашел в настройки под расширенными правами через конфигуратор, совсем обленившись залил вот эту конфигурацию во вложении, запускаю 1 программу 1 шаг и он у меня начинает кочегарить до предела а не как регулятор, температура вырастает на глазах за пределы значений в шаге 1. что где не так? Умоляю помогите разобраться, пробовал читать мануал там половина не понятна. в инструкции в пункте 3.5 рассказывается о регуляторе у меня регулятор а электромагнитном реле значит режим ПИД не для меня а мне нужен 2х позиционный? в качестве нагрузки у меня электронагреватели. Подозрительно что при старте программы ан лицевой стороне Овена значение установки стоит 0 а должно быть то значение которое я ему задал в программе а так же мощность стоит 0 зато нагрев идет почти моментальный около 5-10 градусов в секунду прибор релейный? конфигурация какая в приборе?
tileemon
Заголовок сообщения: Re: Настройка ОВЕН ТРМ 151 Добавлено: 04 апр 2016, 19:09 |
Зарегистрирован: 06 дек 2012, 08:07 Наличности на руках: 70.64
Сообщения: 125 Откуда: Каменск-Уральский
На соседнем форуме нашел пару постов http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=115050 по картинке видно что никаких транзисторов и не нужно а нужно только по резистору на 100 Ом на каждый канал на + контакт и все. остальное это перемычки Чуть позже попробую, надеюсь ничего не сгорит от моего вмешательства.
Заголовок сообщения: Re: Настройка ОВЕН ТРМ 151 Добавлено: 26 фев 2017, 19:00 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Крутите только уставку? А настройка регуляторов соответствует?
tileemon
Заголовок сообщения: Re: Настройка ОВЕН ТРМ 151 Добавлено: 26 фев 2017, 19:22 |
igils писал(а): Крутите только уставку? А настройка регуляторов соответствует? Регуляторы настраивал в автоматическом режиме. режим работы ПИД Тестовая плата расположена на расстоянии 25 мм над нижними нагревателями, может приподнять попробовать но проблема не решится что пид не держит нужную температуру.
Заголовок сообщения: Re: Настройка ОВЕН ТРМ 151 Добавлено: 26 фев 2017, 21:24 |
Давно не видел конфигуратор, поэтому неправильно спросил. Извиняюсь. По памяти - в эти настройки действительно лучше не лезть. Хотел спросить так: Настройки уставок на каждом шаге используемой программы соответствуют настройкам программы технолога на каждом шаге? Все остальное должно быть по умолчанию (или после автокалибровки ПИД регулятора). Ну и выбран реальный тип термопары или терморезистора. Можете загрузить в конфигуратор и посмотреть файл, сравнить со своим. Лепилось давно, пара программ по 1 шагу для нижнего подогрева. Конфигурация для 01-ТТ. Если Захотите загрузить в свой прибор, то сначала сохраните бэкап своей конфигурации, мало ли что.
Заголовок сообщения: Re: Настройка ОВЕН ТРМ 151 Добавлено: 27 фев 2017, 00:07 |
1. Программа технолога. Поставить переход по времени, а не по пороговому значению и времени. 2. Уставки. Заполнить то, что незаполнено: - скорость изменения уставки. Это - скорость нагрева. При значении 0 - лупит на всю катушку. - можно и нижнюю границу уставки определить. Не забывайте, что галочка автоматической коррекции холодного спая должна быть взведена.
a-b80
Заголовок сообщения: Re: Настройка ОВЕН ТРМ 151 Добавлено: 28 фев 2017, 05:51 |
tileemon писал(а): Ситуация не изменилась. Да то что в программе технолога совпадает с уставками. Сейчас эта адская печка сначала раскочигарилась до 89 потом как только температура упала до 80 он стал подавать мощность по новой и температура снова стала подниматься до 85. Я в Асадке. Почитайте посты maxlabt на ромбай. Все проясниться должно, ток там много тем про самоделки придётся много лишнего пролистать. Вы низ настраиваете, я правильно понял?
tileemon
Заголовок сообщения: Re: Настройка ОВЕН ТРМ 151 Добавлено: 01 мар 2017, 19:03 |
a-b80 писал(а): я правильно понял? Да все верно, будет время прочитаю пока немного по экспериментирую, суть идеи я уловил что для более точной настройки лучше выставлять уставку по мощности а так же выбирать время нагрева
a-b80
Заголовок сообщения: Re: Настройка ОВЕН ТРМ 151 Добавлено: 02 мар 2017, 04:17 |
tileemon писал(а): a-b80 писал(а): я правильно понял? Да все верно, будет время прочитаю пока немного по экспериментирую, суть идеи я уловил что для более точной настройки лучше выставлять уставку по мощности а так же выбирать время нагрева Как работало у меня - низ по мощности 10 сек 70%, потом 40% до достижения 120 градусов по датчику верха. Включает верх аналогично несколько секунд на большой мощности для прогрева, низ также 40%. Следующий переход при 160 и тд. Все переходы по датчику верха. Условие перехода по достижению температуры. Сделайте простой профиль низ процентов на 50 и смотрите насколько нагреется плата. Низ у меня галоген под стеклом верх кварц
Заголовок сообщения: Re: Настройка ОВЕН ТРМ 151 Добавлено: 06 мар 2017, 21:40 |
Я свои, когда работал с овеном, не калибровал. Только прибор переодически во время экспериментов. Никакие настройки термопар не трогал. Единственное, что для них требуется - выбрать правильный тип и взвести галочку на коррекцию холодных концов. Все. Ну и использовал овеновские термопары L-типа (что было в наличии у дистрибьютера, то и взял). Тренироваться лучше начинать на старых десктопных платах со свинцовосодержащим припоем (IMHO). 181 - 183 градуса около чипа, чип поплыл - нормально. Прогнать несколько разных плат, повторяемость хорошая и в пределах нормы - переходить к безсвинцу. Еще одно - 160 градусов низом - это где, по датчику сверху платы около чипа? Тоже мало. Я одним низом догонял безсвинец до 180 - 200 градусов. Верх вспомогательный при этом, догревает в зоне пайки до плавления, но тоже желательно, чтоб он включался в работу уже прогретым. Посмотрите на профили термопро - там он повторяет температуру контрольного датчика, и, попутно, не дает плате остывать сверху в зоне пайки.
tileemon
Заголовок сообщения: Re: Настройка ОВЕН ТРМ 151 Добавлено: 06 мар 2017, 22:00 |
igils писал(а): выбрать правильный тип и взвести галочку на коррекцию холодных концов Еще раз перепроверил и видима когда устанавливал вашу прошивку то не посмотрел тип термопар у меня как раз и был выставлен TXK (L) Тип термопары а у меня то используются TXA (K) скорее всего тут и зарыт "пушной зверек". поспешил. Сейчас выставил нужные датчики автоматический контроль включен. igils писал(а): 160 градусов низом - это где, по датчику сверху платы около чипа? Это по датчику снизу платы, вне зоны действия верхнего нагревателя. Так как у меня керамика то имеется инерция, выставлено 160 а догоняет до 170. Спасибо Вам огромное за советы. Начинаю эксперименты. в конце концов когда наиграюсь и созрею то конечно буду переходить на регулировку по мощности.
Заголовок сообщения: Re: Настройка ОВЕН ТРМ 151 Добавлено: 06 мар 2017, 22:41 |
tileemon писал(а): Это по датчику снизу платы, вне зоны действия верхнего нагревателя. Так как у меня керамика то имеется инерция, выставлено 160 а догоняет до 170. Тем более этого мало. Разница с температурой сверху около чипа вполне может градусов 30 быть, а то и более. Вполне обоснованно получилось вздутие, ибо верх старался компенсировать общий недогрев платы и кочегарил на полную. Пробуйте настроить низ так, что-бы при работе его одного температура около чипа в фазе пайки была не меньше 150 - 160 градусов для свинца, и 180 - 200 - для безсвинца. Можно даже контрольный датчик на второй канал подцепить, чтоб на одном приборе все видеть. Расположение датчика низа выбирать из расчета наилучшей повторяемости профиля.
