Текущее время: 27 апр 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: samsung np-r710 (geneva2_ext) нет изо
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 14:41
Здравствуйте. Принесли данный ноут после сервиса с диагнозом хана видику. После осмотра было выявленно: заменены ключи по входу питания u501. u506, отсутствует чарджер u509 и его ключ Q507, заменены ключи питания дежурки 5В и ключи питания видика + его шим. По факту ноут включается все напруги есть, обмен с флешкой биоса есть, с кнопки выключается сразу. Пост карту не подпаивал, биос шил. Изо нет ни на матрице не на внешке. Сижу думаю может и правда видик сдох от перенапруги , ключи-то его меняные...
p.c. какое напряжениедолжно быть на egfx_core? У меня 1.17v.
 Заголовок сообщения: Re: samsung np-r710 (geneva2_ext) нет изо
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 12:24
Откуда: СЦ ООО"Ай-ти Сервис" г.Волгоград пр. Жукова 106
пост карту нужно, будет нагляднее, а так можно думать что угодно.
Куда клиента не целуй, везде ......
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 16:40
напряжение, похоже, нормальное
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 02:25
Спасибо. Попробую.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 12:43
Подпаял пост карту. Висим на коде D2.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 12:53
А предпоследний? A4h?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 13:21
Не запомнил. И уже поспешил видик снял, завтра новый приедет. Может вернуть и посмотреть, а то сейчас без него код уже другой c2 висим и выкл.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 14:29
Не надо. Зачем лишняя работа и нагрев платы?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 14:32
Согласен. Заменю и тогда посмотрим.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 12:10
Поменял видео и изо пошло. Теперь вопрос по зарядке. Можно вместо isl6256 поставить isl6255?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 11:53
Контроллер зарядки поменял. Все бы хорошо, но 23 нога micom пробита на землю и ноут все время думает что включен в розетку. Буду думать как прошить...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 13:35
Тема есть на форуме. Но не все просто там. У кого получается, у кого - нет. В связи с тем, что потребность в такой прошивке у большинства людей низкая, какой-либо статистики нет, только пробовать.
viewtopic.php?p=17973#p17973
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 23:52
Да... Я уже в курсе... 4 часа убил на эту пакость. Но вроде все получилось. И снова таки ньюанс . Сбросил биос по дефолту и получил циклический ребут после стартового экрана.
В биос пускает, не ребутится. Если передернуть cmos, то просит нажать f1 или f2.
 Заголовок сообщения: Re: samsung np-r710 (geneva2_ext) нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 10:46
Ну наконец-то ура. Все заработало, просто по невнимательности прошил биос с платформы int а не ext. После правильного дампа все ожило. Всем спасибо за поддержку, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R710 (GENEVA 2 EXT) не включается и очень греется tps 51120
в форуме Samsung
svobodnui
17 окт 2016, 18:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R710 (GENEVA2_EXT) Нет изо, не поднимает питание видео чипа
в форуме Samsung
Абитуриент
12 фев 2021, 18:52
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-r710 (Geneva2_ext) Нет изо на матрицу
в форуме Samsung
fixit
26 янв 2018, 22:28
meg12345 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R710 (Geneva2_ext) Помогите с видео
в форуме Samsung
jurok86
16
5687
30 июн 2014, 21:20
jurok86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R710 (Geneva2_ext) Через5-10 мин работы пропадают USB, начинает сбоить тачпад
в форуме Samsung
xeon_greg
1999
04 янв 2021, 14:18
Mishabr Перейти к последнему сообщению
