Текущее время: 09 май 2024, 01:00
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA A660-1EN после к.з. в шлейфе матрицы
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 05:08
так и должно быть, LCD_INV - это питание инвертора, B+ - общая шина питания всех импульсных регуляторов напряжения
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 06:45
Понял... :a_g_a:
Ибо.....
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 06:48
А между массой и этим общим плюсом, сколько должно быть, 19v или нет. :smu:sche_nie:
Ибо.....
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 06:52
да, должно быть 19В
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 08:46
Вот на кондере C271 сопротивление нормальное или нет.
Если нет, то причина пробой одного йз кондеров в связке или возможна другая причина.
Как раз в этом месте в дежурке 0 v а перед самым отрубом проскакивает ~ 0.5 v.
Или я вообще не там рою :du_ma_et:
Ибо.....
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 09:10
Это питание видеоядра. Маленькое и должно быть. При пробое конденсатора вообще 0 будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 09:28
Воэможно ли разорвать цепь питания видеочипа с целью его диагностики.
И что при этом должно происходить - может перестанет уходить в защиту (вырубаться), или я рассуждаю неверно? :du_ma_et
Скажем выпаять С271
И что значит to OS-CON AS PVT
Ибо.....
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 09:32
Ну, выпаяв C271 вы цепь питания не разорвете, а выключается как раз похоже из-за того, что не все питания поднимаются.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 09:45
А bios слететь не мог при включении с отпаянной батарейкой :du_ma_et:
Ибо.....
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 09:48
Поскольку сенсорные кнопки функционируют и клава, наверное нет :smu:sche_nie:
Ибо.....
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 10:21
может всетаки в сервис отнести ?
пока совсем машинку не убили ?
учится чинить на ноутбуках - не самое дешевое занятие
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 05:50
Может кто еще чего подскажет :-(
Ибо.....
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 10:25
Обнаружил жареную катушку, с виду она будто отпаялась и раздулась.
При включении дико греется.
Это что нибудь проясняет???
Ибо.....
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 11:31
Вот он на самой доске....
Ибо.....
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 23:33
Может есть еще какие идеи :du_ma_et:
Ибо.....
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 02:16
Главный модератор
Главный модератор
Ну дак замените.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 02:25
А если опять сгорит? :du_ma_et: Или, что хуже згорит что нибудь другое, ищи его потом :hi_hi_hi:
Ибо.....
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 03:11
Главный модератор
Главный модератор
Вы тестером пользоваться умеете вообще?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 04:25
Ну пока еще, не в совершенстве :smu:sche_nie: А где советуете померить, там на катушку приходит +3v, после идет 0 резистор на нем 0.2 ом, дальше три кондера их сопротивления 0.7 ; 0.6 ; 0.5 ом и от них в землю почти столько-же.
Я смею полагать что Из этого следует то, что если я заменю катушку её ждет участь "предохранителя".
На этом мои скромные познания в радиоэлектронике почти кончаются и продиагностировать причину столь малого (на мой взгляд) сопротивления на кондерах я пока не могу. Снял с доски первый в цепи кондер, тот что поболше ёмкости и был удивлен тем фактом, что он живой, если конечно сопротивление близкое к "&", говорит именно об этом. Остальные пока не трогал - руки трясутся с младенчества, боюсь соседние элементы подвинуть :hi_hi_hi:
Но если нужно, сниму, проверю.
Еще раз прошу прощения у профи если позволяю себе слишком вольный подход новичка (чайника) к серьезным вещам. :ni_zia:
Ибо.....
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 10:50
вы так упорно не хотите спасать свой аппарат !!!!! , дело ваше
даже уже практически правильно мыслите
закон ома учат в школе , даже не помню в каком классе
после катушки - 4 "потенциальных" потребитяля - 3емкости и сам видеочип
для очистки совести выпаиваем эти 3емкости, меряем их а вернее меряем между любым концом R49 и землей - если все теже порядка 1 ома - то о чем писали неоднократно выше : видечип ваш уже больше не видеочип ....
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 11:52
Не надо обижать ТС :-):
Ведет себя более чем адекватно. Грамотно реагирует на советы и с логикой все в порядке.
Многим постоянным форумчанам надо бы у него поучиться.
Ну не все каждый день ноутбуки ремонтируют.
Похоже vind11 прав, надо сделать как он написал, и скорее всего видео у Вас закорачивает.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 13:18
Да - Огромное спасибо всем, кто пожертвовал своим бесценным временем и откликнулся.
Емкости сейчас сниму для чистоты замеров (т.к. совести явный дефицит :ne_vi_del: ),
но сдается мне, что получив бук с перетертым или по иной причине, замкнутым шлейфом, я таки
сумел :a_g_a: убить чип своей диагностикой. Благо его хозяин, человек "не бедный" :men:
Отдавал его мне "на запчати".
Но уверяю вас, что вы не потратили время зря.
Полагаю, огромное желание достичь некоторого уровня в данной, новой для меня ипостаси извиняет
некоторую поспешность и хаотичность моих действий. В сухом остатке - опыт, ценный в прямом и переносном
смыслах.
Отпишусь после измерений, вдруг чудеса случаются и понесу в ближайший сервис. В прошлый раз замена видеочипа
на похожем буке обошлась в 200$.
Ибо.....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Каротнул при подключения шлейфе матрицы
Zelekxxx
25 июн 2015, 12:11
Zelekxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PHILIPS 32PFL5606H/60 серый (негатив) экран после жидкости в шлейфе матрицы
Русич
21 фев 2022, 12:13
Русич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C70-C-1EN (ar10su/cu mb r2.1) не включается
в форуме Toshiba
al32
13 фев 2020, 14:03
al32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A660-157 (Compal LA-6062P) Нет магистрали В+
в форуме Toshiba
Rimanez
2797
21 янв 2015, 09:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Toshiba Satellite A660
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
31 май 2015, 00:44
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
