Текущее время: 27 апр 2024, 16:16
 Заголовок сообщения: hp 15-g008sr (LA-A996P_ver_4.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 01:41
Добрый день.
Ноутбук hp 15-g008sr
Платформа _LA-A996P_ver_4.0
Принесли с : Ноут включается. Есть индикация на разъеме питания, индикация включения, крутит чуток куллером, выключается с кнопки. Изображения нет.
Присутствует питание на всех дроселях, кроме VGA_CORE.
Шим isl62881c. VDD,/ VIN присутствуют 5в/19в.Сигналы управления транзисторами отсутствуют, Так же отсутствует DGPU_PWR_EN. Судя по всему его формирует процессор AMD А6.
Подскажите по Power sequence, до появления сигнала DGPU_PWR_EN.
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-g008sr (LA-A996P_ver_4.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 10:45
Если все напряжения присутствуют кроме VGA_CORE то для начала проверить(PLV2 и MOSFTы PQV1-PQV4) на наличее КЗ а так же обвязку(isl62881c) на целостность не помешало бы(PRV23; PCV27) если таковые имеются на платке.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 16:09
На короткое проверил. Сдуру выпаял MOSFTы PQV1-PQV4, звонятся как исправные. Сопротивление 14 Ом со стороны видео-чипа.
PLV2 и обвязку погляжу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-g008sr (intel) не работает клавиатура
kryvoruk
15 дек 2016, 12:53
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Модель затерта (ZS051 LA-A996P VER:4.0) Отсутствует инциализация.
maxlabt
16
1873
05 авг 2019, 14:53
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-g099sr ((ZS051 LA-A996P Rev 4.0)) Нет изображения
Night51
2616
03 апр 2017, 13:16
Night51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 255 g3 (La-a996p rev 4.0) нет изображения
alex333111
2604
08 апр 2017, 10:23
alex333111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g15-021sr (la-a996p rev.4) Нет изображения
glonas
13 мар 2018, 12:53
glonas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: drevnost, fivekain, ka27, Maxxht, orbit и гости: 56
