Текущее время: 28 апр 2024, 10:56
PashaGrey
Заголовок сообщения: GA-P35-S3G нет инициализации Добавлено: 06 фев 2017, 23:49 |
Сообщения: 6 Откуда: Moscow Region
Здравствуйте! Изначально была проблема в циклическом рестарте (при отключении питания процессора рестартов не было). Позже этот симптом сам исчез, но инициализации все равно нет. Биос прошивался на последнюю версию F5 - поведение платы не изменилось. Напряжения с блока питания все присутствуют. На плате все напряжения также поднимаются: ЮГ: 1.33 В ОЗУ: 1.8 В ЦП: 1.1 В (на всех фазах) Процессор медленно нагревается (рабочий, проверялся на другой плате). Чтение с флешки не происходит. CS# 3.3В, тактирующие импульсы SCLK на 6 ноге отсутствуют. Генерация на кварце юга 32 кГц имеется, на кварце клокера что-то похожее на генерацию тоже есть: Не знаю в какую сторону дальше смотреть (есть вариант заменить саму флешку, далее клокер). Делаю для себя не спеша, выпаиваться все подряд не хочется, поэтому обратился сюда. Буду благодарен за советы.
PashaGrey
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3G нет инициализации Добавлено: 08 фев 2017, 00:04 |
77romantik77 писал(а): Я бы не назвал это генерацией Да, я ошибся. Сегодня еще раз перепроверил - на одном выводе кварца 3.3В, на втором 560мВ постоянки (пробовал с двумя кварцами). Потом решил прозвонить выводы кварца - один вывод звонится на землю, завтра буду разбираться с этим. Спасибо за ответ!
ivaning
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3G нет инициализации Добавлено: 08 фев 2017, 13:25 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
PashaGrey писал(а): 77romantik77 писал(а): Я бы не назвал это генерацией Да, я ошибся. Сегодня еще раз перепроверил - на одном выводе кварца 3.3В, на втором 560мВ постоянки (пробовал с двумя кварцами). Потом решил прозвонить выводы кварца - один вывод звонится на землю, завтра буду разбираться с этим. Спасибо за ответ! Старые платы особо не чинил, может кто поправит. Генерацию проверяю всегда минусом на землю и щупом на каждую ногу. на обоих должно показывать идеальную синусоиду. Напряжения 150-450 мВольт как правило. Бывает синусоида затухает при подключении, ну с моим китайским осциллографом это не удивительно.
PashaGrey
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3G нет инициализации Добавлено: 08 фев 2017, 18:59 |
ivaning писал(а): PashaGrey писал(а): 77romantik77 писал(а): Я бы не назвал это генерацией Да, я ошибся. Сегодня еще раз перепроверил - на одном выводе кварца 3.3В, на втором 560мВ постоянки (пробовал с двумя кварцами). Потом решил прозвонить выводы кварца - один вывод звонится на землю, завтра буду разбираться с этим. Спасибо за ответ! Старые платы особо не чинил, может кто поправит. Генерацию проверяю всегда минусом на землю и щупом на каждую ногу. на обоих должно показывать идеальную синусоиду. Напряжения 150-450 мВольт как правило. Бывает синусоида затухает при подключении, ну с моим китайским осциллографом это не удивительно. Я так понял, что у меня такая картина была из-за "гуляющей" земли, когда крокодилом цеплялся к площадке (они там не сплошные). Когда припаял проводок к ней стало нормально видно синусоиду на кварце юга и ее отсутствие на другом)
PashaGrey
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3G нет инициализации Добавлено: 28 фев 2017, 01:55 |
andrey-zoloto писал(а): Померяйте напряжение на сером проводе блока питания powergood, должно быть 5V. Если 0V или прыгает то ремонтируйте БП. Блок питания в норме. Я думаю, неисправность БП должна исключаться в первую очередь :)
PashaGrey
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3G нет инициализации Добавлено: 05 мар 2017, 12:27 |
NEME$I$ писал(а): Если с питающими напругами всё ровно и претензий нет, я бы поменял ЮГ. У меня пали подозрения на клокер. Как я писал выше, один из выводов кварца звонился на землю (фрагмент схемы прилагаю). Конденсаторы С203 и С206 целые. При подаче 3В с ЛБП клокер очень сильно нагрелся, поэтому решил начать с его замены. Заказал новый, жду когда придет. Когда заменю, отпишусь о результатах (или их отсутствии). Менять ЮМ на этой старушке считаю нецелесообразным . Если что, буду с нее рассыпуху дергать)
