Текущее время: 28 апр 2024, 13:14
 Заголовок сообщения: Acer Aspire Switch 10 (SW5-012-11K1) нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 15:44
Недобук Acer Aspire Switch 10 (SW5-012-11K1)
Нет реакции на кнопку включения. Индикатор горит. Подозрения на биос.
Микросхема Winbond 25Q64FW на 1,8В в WSON8 корпусе.
Подскажите, где взять прошивку на него?
---------- Добавлено спустя 26 минут 58 секунд: ----------
заметил что при подключении зарядки и отключенной батарее сильно греется микросхема ROHM bd2614gsv. Я так понимаю это мульт
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Switch 10 (SW5-012-11K1) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 16:33
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=563867&st=1580
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 01:29
SW5-012_1.20.rar
Пробуйте, если еще актуально...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 10:39
Пришел такой же пассажир, те же симптомы. Мать копаная. Подозреваю, что отсутствуют элементы. Если есть у кого такой сфоткайте плиз материнку!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 14:40
Вот попробуй, правда плата флюсом залита.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=253&t=12997&p=357992#p357992
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
Вот только проблема с ним, может поможешь?
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=48592
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 02:17
Если актуально, завтра выложу фото платы и слитый DUMP BIOS. Может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 02:17
Таже проблема была нет реакции на нажатие кнопки питания, прошивка BIOS не помогла. Помогла замена проца sr1ub планшет ожил.
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 19 секунд: ----------
Дамп слит с рабочего девайса.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 19:05
Всем привет
Может ли кто дамп скинуть на почту (kokichmaks@gmail.com) не могу скачать :-(
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 09:38
Очень странно что вам помогла замена проца, никогда такого не было. У данной модели потология с м/c питания BD2614GSV. Действительно мрут как мухи, и в редких случаях может уносить за собой проц...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 19:50
после замены чипа - плата в бОльшенстве случаев - оживает?
Заказал с алика чип, в Польше их вообще нет ни у кого
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 03:58
Всем добрый вечер.
У меня после замены контролера ожила, но у многих людей через какое-то время контроллеры снова вылетают. Возможно связано с качеством пайки/перегревом чипа.
Кстати, при мерно через неделю после замены контроллера питания пропал звук - возможно ли что на этом контроллере вылетела только шина питания звукового чипа, или там питание общее и проблема в самом звуковом чипе?
Сопротивление бесполезно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire Switch 10 (SW5-012-11K1) critical low battery
в форуме Acer
denis_vk
13 янв 2018, 14:24
denis_vk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Switch 10 (SW5-012-11K1) Не корректное потребление
Энвер
16 окт 2020, 15:12
Энвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему на Acer Aspire Switch 10 SW5-011 (SW5-012) Pegatron P0JAC2
Leo_vrn
12 май 2016, 23:13
jul1ck89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Switch 10 SW5-011 (SW5-012)) Синий экран
paki
01 авг 2016, 15:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Switch 10 SW5-012 P0JAC2 Не включается после выключения.
в форуме Acer
un_kind
05 мар 2019, 22:18
un_kind Перейти к последнему сообщению
