Текущее время: 01 май 2024, 10:53
 Заголовок сообщения: IQ525gr ( PEGATRON imimv-cf) Биос
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 22:05
Всем привет. И с праздником!!! Принесли данный агрегат HP TouchSmart IQ525gr с проблемой синий экран. И в начале загрузки пишет фразу: Not enough space in Runtime area. SMBios data will not be available и просит нажать F1. Недостаточно места в области во время выполнения! Данные SMBios не будут доступны.
После нажатия F1 идет загрузка и далее синька.
Имхо многие пишут что решалось перепрошивкой биоса.
Скачал с оф.сайта версию 5.07 (родная 5.03) Сделал из него 1мб. биос для программатора. И в итоге биос не пошёл. Что только не делал. Не работает. Точнее включается без изображения и через 30сек. идёт 1 длинный сигнал зумера.
Киньте плиз у кого есть рабочий дамп биоса. (Подходит с многих моделей на материнке PEGATRON imimv-cf)
P.S. Ж.д. память и периферия естественно проверялось. Загрузка с LiveCD - тоже самое (синька)
Вот тут и тут похожая тема.
Выкладываю свой родной (с синькой) дамп и новый (может кто поймёт где я накосячил):
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
 Заголовок сообщения: Re: IQ525gr ( PEGATRON imimv-cf) Биос
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 23:38
На транслятор "надмозга" внимания не обращай, это вольный перевод :-):
Но близкий. BID то такой как считал? И чё там за мост?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 12:03
bid не нашёл. Есть Product#: NF366AA-ARL.
Моноблок довольно старенький: север GM45 юг IBM проц - пень двухядрёный и плюс внешняя видюха на GeForce 9300M.
http://support.hp.com/by-ru/document/c02018564
Вот тут есть биос но скачать не могу
А родной на оф.сайте тут
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 15:20
Купил у них за 10$ биос. Толку нет. Всё то же самое. То ли дефект в другом либо у них такой же полу рабочий биос. Заменил юг. Скинул сетку, звук и карт ридер. Та же хрень. На матери 2 разъёма LVDS. Если включить во второй разъём то можно и без внешней видеокарты на GEFORCE. Т.к. север GM. (Ну это лирика)
Да синька ошибка 0x000000A5 (Пришлось писать на камеру и по кадром вычислить) на Live CD - ошибка та же.
А так же дополнительный USB контроллер отпаивал usb2507-adt
Мульт здесь необычный F71858DG подкинуть не чем.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 20:05
сфоткай все страницы биоса, возможно дело в HPET
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 12:08
Ни разу не сталкивался с такой функцией биоса в ноутбуках и моноблоках. Может в персональный компах есть, но я ими очень мало занимаюсь. Да и пофигу ему какая винда 32 или 64 бита. Ошибка не меняется.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 18:03
Вроде кое чего вырисовывается. Собрал из битого и нового damp. Ошибка пропала. Погоняю посмотрю как себя поведёт.
 Заголовок сообщения: Re: IQ525gr ( PEGATRON imimv-cf) Биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 17:22
Прогнал более недели. Полёт нормальный. И на win7 86-64 и на ХР. Сори. Биос рабочий выкладывать не буду. Кому надо - обращайтесь в личку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp IQ810de (imimv-cf) blue screen
ayad
15 сен 2014, 10:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0800931 (Pegatron C17A) Ищу BIOS и EC для DNS 0800931 (Pegatron C17A)
в форуме DNS
igorx
14
20155
02 фев 2017, 12:38
funksion7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pegatron B14Y (Pegatron B14Y) Помогите опознать элемент
в форуме DNS
Kemal_92
28 фев 2022, 20:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0164785 (Pegatron A17FD ) дамп биос нужен
в форуме DNS
AlexSib
6298
18 дек 2014, 19:28
AlexSib Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EasyNote RS65 (Pegatron H13V rev 2.1) нужен Биос
в форуме Packard Bell & NEC
kelevra_1408
2407
20 июн 2017, 01:34
kOt90 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Iskander и гости: 37
