Текущее время: 03 май 2024, 01:25
roman05
Заголовок сообщения: TD-8951ND V6 Добавлено: 10 фев 2017, 22:38 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 23:51 Наличности на руках: 165.20
Сообщения: 229 Откуда: KZ
Не запускается модем. При включении сначала загораются все светодиоды, затем гаснут, так делает пару раз, затем остается только питание, и очень слабо подсвечивается диод вайфая. Грелась RT6387, заменил на новую, толку нет, ведет себя так же. Что еще может быть ? На флешке 3,3 присутствует, электролиты в норме,мерил esr метром. Может дамп есть у кого? ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 48 секунд: ---------- upd. Сейчас все же включается, но светодиод тускловато горит, хотя вайфай раздает. Если провод от роутера воткнуть в LAN модема, то есть инет с модема. По ADSL же не густо, линию не видит, трансформатор прозвонил- целый...что не так?
roman05
Заголовок сообщения: Re: TD-8951ND V6 Добавлено: 11 фев 2017, 13:04 |
Goga075 писал(а): Если запустился то однозначно шить надо. Все признаки что прошивка слетела. Если маргарит всеми светодиодами, это значит что идет опрос периферии (шин всяких, модуля GPIO). Соответственно проц исправен. И дело однозначно в прошивке. Да,но - светодиод вайфая горит тускнее остальных. ADSL линию не видит, RTшка греется
Goga075
Заголовок сообщения: Re: TD-8951ND V6 Добавлено: 19 фев 2017, 17:17 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 19:12 Наличности на руках: 100.00
Сообщения: 41 Откуда: Темный лес
roman05 писал(а): Goga075 писал(а): Если запустился то однозначно шить надо. Все признаки что прошивка слетела. Если маргарит всеми светодиодами, это значит что идет опрос периферии (шин всяких, модуля GPIO). Соответственно проц исправен. И дело однозначно в прошивке. Да,но - светодиод вайфая горит тускнее остальных. ADSL линию не видит, RTшка греется Не считаю что это какой-то признак. "RTшка" должна греться. В разных роутерах температура у них разная.
roman05
Заголовок сообщения: Re: TD-8951ND V6 Добавлено: 19 фев 2017, 18:01 |
Goga075 писал(а): ADSL линию не видит но ведь и adsl не видит?
roman05
Заголовок сообщения: Re: TD-8951ND V6 Добавлено: 22 фев 2017, 13:35 |
Goga075 писал(а): Вы его шить пробовали или нет? Вы мне так и не ответили. Сейчас перепрошью через ПК!
roman05
Заголовок сообщения: Re: TD-8951ND V6 Добавлено: 01 мар 2017, 11:39 |
Goga075 писал(а): Вы его шить пробовали или нет? Вы мне так и не ответили. перепрошивка на последнюю версию не помогла
roman05
Заголовок сообщения: Re: TD-8951ND V6 Добавлено: 02 мар 2017, 10:40 |
Goga075 писал(а): Вот теперь можно с полной уверенностью его выкидывать. ))))) что в них еще вылетает по линии adsl? там как я понял сразу в чип идет через пару транзисторов, чип заменян, значит транзисторы нужно глянуть
ANDRY31
Заголовок сообщения: Re: TD-8951ND V6 Добавлено: 22 июл 2018, 14:48 |
Сообщения: 13 Откуда: Tash
roman05 писал(а): Goga075 писал(а): Вы его шить пробовали или нет? Вы мне так и не ответили. перепрошивка на последнюю версию не помогла а если не последнюю версию а такуюже залить
mihail417
Заголовок сообщения: Re: TD-8951ND V6 Добавлено: 22 июл 2018, 16:55 |
Зарегистрирован: 08 май 2017, 17:34 Наличности на руках: 22.03
Сообщения: 25 Откуда: Россия
RT63087 цифровая часть той микросхемы питается от 3,3в, а аналоговая которая нужна для общения с дсл линией от 5в. 5 вольт к примеру у меня приходят с линейного стабилизатора 1117 (если его снять) греться перестает. грелись два резистора (обведу красным). в теме д-линков объясняли, что в этом случае пробиты внутренние ключи микросхемы RT63087. У меня такая же проблема. При подключении на лабораторнике 100-200 мА, через 10 секунд потребление поднимается до 1000 мА и начинают греется резисторы, и линейный стабилизатор, и немного меньше сама RT63087. У вас так же даже при замене RT63087?? или греется только микросхема?? Через вайфай захожу в настройки модема все работает Порт лан сгорел (линии данных звонятся на землю 42 миливольта падение напряжения)
