Текущее время: 28 апр 2024, 21:16
 Заголовок сообщения: msi ms-16j5 (ms-16j21) Проблема с дискретным видео.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 19:25
Пришел ноут с жалобой на нерабочую дискретку 960m.До этого было залитие 2 месяца назад.Следов влаги на плате не нашел.В системе дрова стоят нормально ошибок нет.Furmark не хочет запускаться пишет could not initialize zoomgpu .Gpu-z выдает вот такие логи GPU clock 0 , pixel fillrate uknown,texture filrate uknown,memorysize 0,memory clock 0.Грешу на чип,но хочется уверенности.Bios видюхи прошил на всякий.
 Заголовок сообщения: Re: msi ms-16j5 (ms-16j21) Проблема с дискретным видео.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 17:17
попробуйте подкинуть видео на другой ноутбук . а так если дискретку просто откинуть что происходит?
Хочешь жить- умей вертеться . Хочешь жить хорошо- заставь вертеться других.
 Заголовок сообщения: Re: msi ms-16j5 (ms-16j21) Проблема с дискретным видео.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 17:18
Дык чип то на плате распаян напрямую)Проще сразу новый подбрасывать.Вобщем не рискнул я заказывать чип без уверености в его неисправности.Аппарат отдан клиенту.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Savenko94
52
5127
26 сен 2021, 12:34
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (LA-8861p) Проблема с дискретным видео
в форуме Samsung
rolonol
2954
21 дек 2016, 11:36
rolonol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-573 (DA0ZRTMB6D0) проблема с дискретным видео
Koe
08 янв 2018, 02:10
Koe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5560G (Wistron JE50 SB) Проблема с дискретным видео
paul_nvk
2771
10 мар 2018, 13:35
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 6930g-644G32Mi (Quanta ZK2) Проблема с дискретным видео ATI Mobility Radeon HD 4650
dj_fitil
2236
03 янв 2019, 12:47
