Текущее время: 02 май 2024, 14:40
 Заголовок сообщения: AH532 (DA0FH6MB6E0) моргает светодиод питания. Посты 22h-a9h-fbh
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 17:46
Изнчально пришел с пробитым мультом. КЗ по 3В. Мульт был зменен на новый.
После этого начал реалировать на кнопку вкл. Запускается, куллер немного подкручивает и останавливается. На пост карте зависает на коде 22. Потом начинает очень часто моргать светодиод индикации включения и коды меняются сначала на A9 и через некоторое время на FB. После этого зависает.
Были прошиты микрухи БИОСа. Взяты тут с форума
Подкинуты другие опра и процессор.
Подключал всю периферию.
Ищу инфу по этому мульту. Вроде как он шиться не должен так как имеет внешнюю флешку. Но могу ошибаться. Попрвьте если что не так.
Может ли это быть юг?
 Заголовок сообщения: Re: AH532 (DA0FH6MB6E0) моргает светодиод питания. Посты 22h-a9h-fbh
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 20:44
мульт не шьется.
плата с дискреткой или без ?
после этого уже старт должен быть, может у вас просто изо нет ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 21:00
Плата UMA. Ни на внешку ни на родной экран изо не выводит. На кнопки намлока и капс не реагирует. Без оперативки ситуация такая же. Если висит винт - появляется индикация опроса винта но только после старта.
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 21 секунду: ----------
поменял еще раз мульт. И так же на новый. Ситуация та же. Так же обнаружил, что при подключенной батарее плата не стартует и не идет заряд батареи. При вытянутой батареи но все еще включенной зарядке плата так же не стартует. После передергивания зарядки плата начинает стартовать по описанному выше сценарию.
---------- Добавлено спустя 19 минут 43 секунды: ----------
Проверил шину на зарядник. Данные на шине выставляются. При батареи идет нормальный опрос. Без батареи видноизменение всего лишь одного бита. Буду пробовать менять BQ24707
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 15:31
Поменял чарджер на BQ24727. Заряд пошел. Индикация заряда батареи так же появилась. Основная проблема осталась не решенной. Немного зарядил аккумулятор. От аккумулятора плата ведет себя так же. Заказал хаб.
 Заголовок сообщения: Re: AH532 (DA0FH6MB6E0) моргает светодиод питания. Посты 22h-a9h-fbh  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 00:15
Замена хаба решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu AH532/g52 (DA0FH6MB6E0 REV: E) Нет изображения.
в форуме Fujitsu-Siemens
AngelifNight
4646
11 апр 2015, 16:02
AngelifNight Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 - DA0FH6MB6E0 Rev. E) Залит. Нет индикации зарядки
guljaysv
4325
15 авг 2015, 17:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu ah532 (DA0FH6MB6E0 REV:E) DO not power on
ahkh_72
19 июл 2017, 00:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH532/G21 (Quanta FH6 - DA0FH6MB6E0 Rev. E) Нет зарядки и не включается от АКБ
Rublin
12
6464
07 авг 2019, 00:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu AH532 (DA0FH6MB6E0) отключить видео
Turbo
2673
02 фев 2018, 15:47
Turbo Перейти к последнему сообщению
