Текущее время: 02 май 2024, 16:35
SoulDragon
Заголовок сообщения: x55vd Rev 3.1 (x55vdr) Нету дежурок. Добавлено: 21 фев 2017, 18:33 |
Зарегистрирован: 07 фев 2016, 21:28 Наличности на руках: 14.34
Сообщения: 121 Откуда: Россия
На ноутбуке была впаяна левая флэш биос. Заказал 25Q64FVSig, прошил, биос взял с одной из тем. При подключение к питанию, есть 19 вольт. На кнопке 3.3V есть, до мультика доходит. На чарджере acn,acp,cmscr- 19 V, acdrv 25V, acok 3V, icdet 2.6V, ilim 0.8V, iout 09 mV, sda3.2V, scl 3.2V, batdrv 3.1V, srn 3.1V, sdp 3.2V, loprv 0V, regn 6.02V, btst 5.86V, hidrv 3.1V, phase 3.1V, vcc 18.79V. Контролёр питания vcc 5.03V, vin 19.03, Ldo 5V, en1 0.5mV, en2 0.1 mV. Мультик 127 нога 3.3. На биосе 3.3 есть, с мультиком звонится. транзисторы целые. на дросселях транзисторов кз нету. Мультик заменить нечем. Я склоняюсь проблема в мультике.
orbit
Заголовок сообщения: Re: x55vd Rev 3.1 (x55vdr) Нету дежурок. Добавлено: 21 фев 2017, 23:56 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
SoulDragon писал(а): Я склоняюсь проблема в мультике. SoulDragon писал(а): en1 0.5mV, en2 0.1 mV Тут к соблюдению условий включения (старта) нужно двигаться. Замеры на KBC: ac_in#(кажется инвертируется по пути от acok), Lid, PwrBtn, BtnOut. Почитай об этом, полезно знать. Если прошивка нормальная и в нормальной флешке, RTC колебает и снят ресет, а условия включения хотя бы до нажатия кнопки выполняются, то можно подумать о замене KBC.
orbit
Заголовок сообщения: Re: x55vd Rev 3.1 (x55vdr) Нету дежурок. Добавлено: 02 мар 2017, 01:54 |
SoulDragon писал(а): Кинул перемычку на холла Его достаточно просто снять. С ac_in# все в порядке. Значок # обозначает активный низкий уровень. Это значит когда адаптер в гнезде, ac_in# должен быть низким. Не смотри ютубы, это смешно.
orbit
Заголовок сообщения: Re: x55vd Rev 3.1 (x55vdr) Нету дежурок. Добавлено: 02 мар 2017, 02:31 |
SoulDragon писал(а): без перемычки lid 228мВ. со снятым холла Не правильно это. Нога ЕС которая lid не на земле лежит? Какое сопротивление относительно земли?
